Hi, ich bastel zur Zeit mit der SWUSB Lösung (Bascom version des VUSB) Ich bekomm es einfach nicht zum laufen - der Rechner kann das USB Gerät nicht erkennen. Kann das an der Spannungsversorgung liegen? Ich verwende einen 2950 mit 3.0V - ist das zu niedrig für USB?
> USB arbeitet mit 5V
Nö, das ist nur die Stromversorgung, nicht der Signalpegel. In des TOs
Fall würd ich einfach mal ein Labornetzteil dranhängen zur Versorgung,
dann ist diese (mögliche) Fehlerursache schnell bestätigt (oder
ausgeschlossen). Theoretisch sollten 3V0 langen, aber wenn der
unbenannte µC schon nur mit nur 3V läuft und nicht Rail-to-Rail-fähig
ist siehts eher mau aus.
ist ein mega328p (12mhz) auf einem Arduino nano v3 der avr isp mkii meldet 2,9V ah ich sehe grade. der avr braucht ab 10mhz mindestens 4,5V das könnte der Grund sein. also werde ich mal nach z dioden schauen, und den avr mit 5V betreiben
> [..] mega328p (12mhz) [..] der avr braucht ab 10mhz mindestens 4,5V
Laut Datenplatt tuns für 12MHz auch 3V3. Da wären dann auch die Chancen
wieder gut, dass es für USB reicht.
