Hallo Leute, ich stehe da vor einem Problem. Ich brauche eine höhere Spannung als verfügbar - muss sie mir also erzeugen. Meine Parameter: Uin nom. 12V Uout ~48V 12A peak 3A norm. Jetzt stehe ich aber vor der Wahl der Topologie :( Sollte man da lieber einen Flyback Wandler nehmen oder ein multiphasen Boost Wandler (ggf. 4 Phasen)? Als "Regler" im eigentlichem Sinne soll ein DSpic aus der GS Serie benutzt werden, der für beide Fälle die ideale Wahl wäre und auch ansonsten in dem Projekt verwendet wird. Bei dem Flyback stehe ich vor dem Problem, das ich hierfür bislang keinen Übertrager gefunden habe. Das wäre für mich der wesentliche Grund einen Boost aufzubauen. Hättet ihr da eine Einwände? Hat schon einmal jemand etwas ähnliches gemacht?
>Das wäre für mich der wesentliche Grund >einen Boost aufzubauen. Wenn keine Trennung erforderlich, dann eindeutig Boost, wenn Effizient dann Synchroner Boost Wandler. Für 2 bis 4 Phasen gibt es fix fertige Synchrone Analoge Regler ICs. Wenn du den mit einem dsPIC regelt kann man sehr viel tunen, zb verschiedene Totzeiten der steigenen und Fallenden Flanken, das ganze noch adaptiv über die Last. Die Taktfrequenz Last und Eingangsspannung abhängig machen, Phase-Shedding usw. Die Stromregelung ist bei mehreren Phasen nicht mehr so trivial, da braucht man schon unterlagerte "Share-Regler" oder eigene Stromregler, sonst kann es sein, das die Phasen ausander driften.. >Hat schon einmal jemand etwas ähnliches gemacht? Ja, Bidirketional, 16-Phasen und viele kW gepaart mit zwei dsPIC33. Der Nachfolger wird immer BCM laufen, da steigt dann auch ein dsPIC bzw jeder DSP aus... Einen snychronen Boost kann man auch herrrlich im BCM betreiben und durch gezielten, kurz negativen Phasenstrom alle Halbleiter resonant Umschwingen lassen für noch mehr Wirkungsgrad. Dann aber unbedingt mehrphasig wenn die Ausgangskondesatoren kompakt bleiben sollen. Jedenfalls kann man, wenn man eine dsPIC hat, dann sehr viel "Spielen" und denn Wirkungsgrad in jedem Arbeitspunkt "tunen". Während ein Ausgangskurzschluss kein Problem ist bei entsprechnder Regelung, überlege ob das Teil auch Kurzschlüsse am Eingang abbekommt;) Wenn es schnell gehen soll dann nimm einen analogen IC, die können das auch gut. MFG Fralla
Hallo Fralla, vielen Dank für die Infos! Ab welcher Leistungsklasse und/oder Spannungsdifferenz macht es eigentlich keinen Sinn mehr, die eine oder andere Topologie zu benutzen?
