Raspberry Pi GPIO (oder anders) zu analoges Signal 4-20mA
Gast #3038477
Ich würde gerne ein Kälte-Umwälzthermostat mittels dem Raspberry Pi
ansteuern. Der Schaltplan befindet sich im Anhang.
Ich habe z.B. folgendes Tutorial gefunden:
http://www.adafruit.com/blog/2012/08/17/tutorial-mcp4725-12-bit-dac-with-raspberry-pi-piday-raspberrypi-raspberry_pi/
Jedoch bekommt man damit nur eine Spannung als Ausgang und nicht wie ich
benötige einen Strom.
1. Gibt es günstige DAC, welche einen Strom von 4-20mA erzeugen (10 bit
wäre wohl ok)?
2. Welche Anschlüsse des Kälte-Umwälzthermostats muss ich alle
verwenden, wenn ich nur den Soll-Wert (=Temperatur) regeln möchte?
Viele Grüße
Nimm die Operationsverstärkerschaltung nach Abb. 8.13 mit 4 gleichen
Widerständen.
R = 10V/20mA = 500 Ohm
500 Ohm kann man nicht kaufen, also je 2 Stk. 1000 Ohm Parallel.
Genauigkeit 1% oder besser
Der OP sollte mit +- 12V besser +- 15V versorgt werden.
Und den µP programmierst du statt 0-10V auf 2-10V.
An Uo kannst du dann dein 4-20mA Signal abgreifen.
Gast #3039226
Woher kommen die 10 Volt?
Ich wollte eigentlich keinen Microcontroller programmieren. Mein
Programm (Python) sollte letztendlich nur ein digitales Signal an die
GPIO Schnittstelle (oder ggf. RS232) senden und dieses sollte
hardwaremäßig ohne Programmierung in ein analoges Signal (4-20mA)
umgewandelt werden.
Frage: So wie im Schaltplan angegeben, ist meine Annahme doch richtig,
das nur dieses Signal zum Steuern des Gerätes nötig ist, oder?
Ist es vielleicht einfacher mit soetwas meinen Plan umzusetzen:
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5410/products/product.html
Viele Grüße.
#3039397
Das ist genau das richtige IC für deinen Zweck (und Kenntnisstand).
Allerdings wird das über SPI bedient, was sich aber auch mit GPIO
emulieren lässt(nCS runterziehen, Daten raustickern mit einer
Bitmasken-Schiebe-Entscheidungs-Forschleife, nCS wieder loslassen).
Leider musst du dich wohl ein wenig mit Hardware auseinandersetzen, wenn
du ebendiese auch bedienen willst. Fragt sich nur, wie teuer diese ICs
da sind. mf
Gast #3158252
Ich habe hier nun einen AD5410. Wenn ich diesen zum Laufen gebracht
habe, wie kann ich dann einen Digitalen Wert an den DAC schicken?
Wie müssen folgende 4 Pins des DAC an den Raspberry Pi angeschlossen
werden?
Latch => ?
SCLK => GPIO11(SPI SCLK)
SDIN => GPIO10 (SPI0_MOSI) oder GPIO8 (SPI CE0_N) ?
GND => Pin 25 (GND)
z.B. möchte ich ein Ausgangssignal von 5 mA habe. Ich habe gesehen, dass
es für viele Chips libraries für Python gibt, die man importtieren kann,
um Zugriff zu erlangen. Gibt es auch so`etwas für den AD5410?
Viele Grüße,
Frederik
Gast #3163948
@Jörg B.
>"warum nicht über PWM ?"
Weil ich gefragt hatte und mir auf meine Frage:
>"Ist es vielleicht einfacher mit soetwas meinen Plan umzusetzen:
>http://www.analog.com/en/digital-to-analog-convert...";
So geantwortet wurde:
>"Das ist genau das richtige IC für deinen Zweck (und Kenntnisstand)."
Ich habe den nun zumindest hier und möchte ihn auch verwenden.
Im Manual steht:
"The flexible serial interface is SPI, MICROWIRE™, QSPI™, andDSP
compatible
and can be operated in 3-wire mode tominimize the digital isolation
required in isolated applications."
SPI wird doch von Raspberry Pi unterstützt und ich habe diesen bereits
so weit eingerichtet, dass zwei SPI devices (ohne Anschluss des AD5410)
erscheinen.
Jetzt müsste ich wissen, wie die Kommunikation funktioniert. Kann ich
für Python fertige Treiber-Module imlementieren?
VG
#3163965
Hallo!
Ich habe mich witzigerweise erst heute mit SPI am Raspberry
auseinandergesetzt. Die Hardware scheint ja schon zu laufen (wenn unter
/dev die beiden SPI-Schnittstellen zu sehen sind). Was du jetzt noch
brauchst, ist eine Python-Bibliothek zum Ansprechen dieser.
Ich hab diese hier verwendet:
https://github.com/lthiery/SPI-Py
Einfach runterladen (direkt oder mit git), im Verzeichnis dann
sudo python setup.py install
ausführen, voilá!
Ein (sehr einfaches) Beispielprogramm ist auch dabei:
https://github.com/lthiery/SPI-Py/blob/master/test-nRF.py
Anmerkung:
Die Funktion spi.transfer() verlangt die zu übertragenden Daten als
Tupel, im Beispielprogramm sind es 2 Byte:
spi.transfer((x, 0))
Bei nur einem Byte muss der Aufruf so aussehen (etwas eigenartig)
spi.transfer((x,))
Damit wird ein 1-Tupel übergeben.
lg
Gast #3163976
Danke.
Ich kann mir das jetzt leider nicht anschauen. Aber ich habe bereits
MOSI und MISO kurzgeschlossen und mittels Testprogramm (eventuell sogar
das gleiche?) Daten gesendet und gleich wieder empfangen.
Es geht mir im Speziellen aber um das ansprechen des AD5410 selbst.
#3163993
War das Testprogramm in Python oder C geschrieben?
Falls C, dann brauchst du wahrscheinlich noch das obige Modul.
Zum AD5410 hab ich nur irgendeinen C-Code gefunden, sieht so aus, dass
er die Daten in 24-Blöcken erwartet, mit einem Wechsel des LATCH-Pins
wird dann so ein Block übernommen/interpretiert/abgearbeitet. LATCH
kannst du dabei auf irgendeinen GPIO des Raspberry legen und mit dem
RPi.GPIO Modul ansteuern.
https://github.com/PX4/Firmware/blob/master/nuttx/drivers/analog/ad5410.c
Zusammen mit dem Datenblatt sollte eine Routine zum Initialisieren des
Chips relativ simpel sein.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5410_5420.pdf
lg
Gast #3164025
Vielen Dank,
Ich werde das die Tage ausprobieren. Also:
Ich möchte nur Daten an den AD5410 senden und brauche keine empfangen.
Ist dies so demnach richtig?
Latch => irgend ein GPIO Pin der noch frei ist
SDIN => GPIO10 (SPI0_MOSI) ... Master out Slave in
GND => Pin 25 (GND) ... Masse
Doch nun frage ich mich, wofür die beiden SPI Channel sind? Was muss ich
daran anschließen?
VG
