PWM mit attiny24 und Timer1
Gast #3038617
Hallo Leute,
ich bin ein wenig am Anfang was PWM angeht, aber habe mir schon mehrere
Tage die Finger wund gesucht. Ich möchte gerne eine LED am attiny24
dimmen. Ich habe mir schon ein schönes Programm geschrieben, wofür ich
auch eine Tastenentprellung, und damit Timer0 genutzt habe. Das hat
leider nicht funktioniert, darum wollte ich erstmal testen ob die PWM
mit einem Festwert funktioniert. Leider tut sie das nicht und ich wollte
mich an euch wenden.
Hier das Programm:
#define F_CPU 1000000UL
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
int main(void)
   // OC1A auf Ausgang
  DDRB |= (1<<PB2);
  // Was die einzelnen Einstellungen genau bedeuten steht im Datenblatt
  // Timer 1 einstellen
        // Modus 10: Phase Correct PWM, Top von ICR1
        // >> WGM13    WGM12   WGM11    WGM10
23
        //       1        0       1        0
24
25
        // Timer Vorteiler: 1
26
27
        // >> CS12     CS11    CS10
28
        //      0        0       1
29
30
        //  Steuerung des Ausgangsport: Set at BOTTOM, Clear at match
31
32
        // >> COM1A1   COM1A0
33
        //      1        0
34
35
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);
36
  TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<CS11);
37
38
  // Den Endwert (TOP) für den Zähler setzen
39
   // Der Zähler zählt bis zu diesem Wert
40
  // Hier kann man unter anderem die Frequenz der PWM einstellen
41
    ICR1 = 0x0080;
42
43
44
    while(1)
45
46
      OCR1A = 10;
47
48
die 1MHz brauche ich um den µC auch noch bei 1,8V betreiben zu können.
#3038879
avr/io.h includierst du zweimal, aber das ist kein Problem. Was ich
komisch finde, das du in der while-Schleife den Compare-Wert setzt. Das
musst du nicht machen, damit schreibst den ja ständig neu da rein. Also
mal raus aus der while-Schleife. Aber das ist auch nicht das Problem.
Ich würde einfach mal probieren, ob der Timer überhaupt läuft. Also
stell ihn einfach mal auf Normal-Mode und lass den Overflow Interrupt
zu. In diesem Interrupt toggelst du einfach mal eine LED. Einfach um zu
sehen, ob der Timer überhaupt etwas macht. Wenn er das macht, lässt du
den Timer in dem Modus und lädst irgend eine zahl in OCR1A und lässt
diesen Interrupt zu und führst wieder den selben Code aus, wie schon
vorher im Overflow Interrupt. Also nach und nach vorhangeln. Weil
eigentlich sollte der Code soweit laufen, ich hoffe, du hast exakt
diesen Code auch probiert und hast nicht aus einem Projekt einiges
weggelassen.
MfG Dennis
Edit:
Da ist es mir doch gerade aufgefallen. Du nutzt einfach den falschen
Pin. PB2 ist OC0A. PA6 ist OC1A. Dann sollte alles laufen.
