So, ich bin gerade dabei ein AVR Testboard zu entwickelnt, läuft soweit auch recht gut. Gerade habe ich den Plan zur entprellung 8 Taster erstellt und diese per DIP-Schalter von Pull-Up nach Pull-Down umschaltbar gemacht. So weit, so gut. Da ich dummerweise pro Schalter 2 Transistoren verwende brauch ich insgesamt 16 Transistoren und werde 3 Arrays und ein en einzelnen Transistor verwenden. Mir fiel im Datenblatt des Arrays CA3083 auf, dass das Gehäuse mit einem Substrate Pin versehen ist. Kann mir jmd sagen für was dieser Pin gut ist? Gruß
Dieser Pin MUSS mit dem niedrigsten Potential (normalerweise Masse) das am Array anliegt, verbunden werden, um parasitäre Elemente zu verhindern. An diesem Anschluss liegen die "Trennwände" zwischen den einzelnen Transistoren. Durch die umgekehrte Dotierung bilden sich praktisch Sperrschichten aus, die die Transistoren elektrisch voneinander isolieren. Arno
