Hallo, ich habe heute versucht mein LCD Displaytech 162C in Betrieb zu nehmen. Leider hat es nach x Versuchen und Neuaufbauten nicht geklappt. Beim Prüfen der Pins ist mir aufgefallen, dass Pin 2 und Pin 3 einen Durchlass haben. Ich habe aus dem Datenblatt http://www.dieelektronikerseite.de/Datasheets/Optoelektronische%20Elemente/LCD162%28C%29%20%28Displaytech%29.PDF aber nicht herauslesen können, ob das nun normal ist, oder ein defekt (ich befürchte aber letzteres). Kann mich irgend ein erfahrenerer Anwender darüber aufklären, ob Pin 3 (welchen ich auf einen 10k Potentiometer gelegt habe) wircklich einen Durchlass (Kurzschluss) auf Pin 2 hat? Ich habe bereits alles ausgelötet und eingelötet, und könnte drauf schwören, dass ich keine Lötbrücke habe... Falls es noch relevant ist, hier die Schaltung die ich aufgebaut habe: http://www.dieelektronikerseite.de/Pics/uC-Ecke/Lections/LCD-Module%20-%20Der%20AVR%20hat%20viel%20zu%20sagen%20B01.GIF Beim Anlegen des Stroms passiert dann einfach - nichts. Ich hoffe jemand kann mir hier Klarheit verschaffen. Gruß und Danke schonmal...
Pin 1 des LCD auf gnd, Pin 2 auf +5V und diese Spannung auch auf Anfang und Ende des Poti. Den Scheifer des Poti auf Pin3 des LCD. In irgend einer Stellung des Poti sollten einige dunkle Rechtecke auf dem Display erscheinen. Mehr braucht es nicht, um eine prinzipielle Funktion des LCD zu testen.
Hi, ob Du es glaubst oder nicht, so hat es funktioniert ;) Danke für die Beantwortung dieser Anfängerfrage... *schäm Grüße
