Hallo Forum, für ein altes Projekt würde ich gern im KFZ über 4 Meter ein I2C Bus betreiben. Das Problem ist nicht die Leitungslänge, dafür gibt es ja die I2C "Busverstärker", sondern das die Masse der I2C Slaves auch mal 1 bis max. 2 Volt neben der Empfangseinheit liegen kann. Also bei NXP gibts ja ICs die können I2C Master to UART. Hier könnte ich ja eine RS232 Kommunikation aufbauen. Wenn diese genug hohe Pegel liefert, dann sind die 2 Volt daneben normalerweise auch kein Problem, oder? Alternativ wäre eine RS485 Kommunikation erstrebenswert. Das sollte bei 1 bis 2 Volt Masseversatz auch ohne optische Trennung noch funktionieren!? Der Bauteil Aufwand sollte möglichst klein sein. Alle Verbindungen sind P2P, also nur I2C Slave - Übertragungsmedium - µC... Das Sahnehäubchen wäre es, wenn am µC wieder eine "normale" I2C Kommunikation mit 400 kBit anliegt (keine Softwareänderung). Habe mich aber schon von diesem Gedanken entfernt, wird wohl nicht möglich sein. :-/ Die galvanische Trennung vom I2C mit dem iCouple Prinzip + 2 x Busbuffer ist mir ehrlich gesagt zu teuer (ca. 5 €) Im KFZ vielleicht auch zu Störanfällig... Was sagt ihr dazu? Schon einmal ähnliche Sorgen gehabt? Danke Grüße Basti
