Hallo, ich suche ein Spezifikation wo festgelegt ist, wie man sich als M-Bus Master zu verhalten hat. Meine Hauptfrage besteht darin, welche Baudrate beim startup verwendet wird oder ob ich alle Baudraten durchschauen muss. D.h. ich rede mit Gerät 1 mit 300 baud und mit Gerät 2 2400 baud usw. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
The valid M-Bus standard: EN 13757-2 (physical and link layer) EN 13757-3 (application layer) Oder Google Hilft weiter
Hallo, erstmal Danke für deine Antwort. In den Standard habe ich schon reingeguckt. Zu meiner oben genannten Frage konnte ich leider nichts finden. Auch google gab mir dazu keine Antwort. Aber vielleicht hast du ja eine Antwort auf meine Frage in der Norm oder bei google was gefunden... Dann bitte hier posten! Wie geht der M-Bus Master mit Clients um, die auf verschiedene Baudraten parametriert sind. Legt der Master die Baudrate fest und spricht er nur die eine Baudrate oder wird ein scan auf verschiedene Baudraten durchgeführt. Vielen Dank! bastarono
Meines wissen benutzt der M-Bus gemäß spezifikation die verschiedenen Baudraten für verschienene Leitungslängen 9600 bei der Kürzesten und 300 Baud bei der Längsten Netzausdehnung. Der Anforderung das unterschiedliche Clients mit unterschiedlichen Raten Betrieben werden ist mir nicht bekannt aber ich aber mich auch nür am Rande mit diesem Thema beschäftig um zu schauen was für Feldbus (Dazu zähle ich jetzt auch den M-Bus) gibt es so und wofür werden diese eingesetzt. Daher kannte ich jetzt auich so schnell die Normen Gruß David
