eine allgemeine Frage zu diesem Transformator PO581 (Stromwandler) im Datenblatt steht "Useful operating frequency from 50kHz to 500kHz" , wie ist zu verstehen dass der Trafo als Bandpass wirkt , also er lässt nur Freq zwischen 50 und 500 KHz rein ? "Ipk " ist das der max Magnetisierungsstrom ? (iμ), den man nicht überschreiten darf sonst geht der B feld in die Sättigung ?
@ salo tajo (ben-mar) >im Datenblatt steht "Useful operating frequency from 50kHz to 500kHz" , >wie ist zu verstehen dass der Trafo als Bandpass wirkt , also er lässt >nur Freq zwischen 50 und 500 KHz rein ? Nein, aber das ist der typische Frequenzbereich bei den üblichen Anwendungen. Wenn man weiß, wie so ein Stromwandler funktioniert, kann man ihn auch für deutlich andere Frquenzbereiche nutzen. >"Ipk " ist das der max Magnetisierungsstrom ? (iμ), den man nicht >überschreiten darf sonst geht der B feld in die Sättigung ? Ja, das bezieht sich aber auf den RT in der Tabelle. Mit geringerem Shunt kommt man höher.
Danke dann heißt der Stromwandler nimmt jeden Signal mit Frequenz 50KHz <f < 500KHz?---> 2 us <t<20 us also kann ich diesen Stromwandler durch ein Hallsensor mit einer ausreichende Bandbreite ?
