Hey, ich stelle mir grade die Frage, wie genau eigentlich so Laptopnetzteile sind, was die Spannung angeht. Ich versuche hier nämlich grade Vorwiderstände für mehrere High Power LEDs zu finden, die dann an einem Läptopnetzteil betrieben werden. (Ich weiss eine KSQ wäre besser, ist aber auch aufwendiger und teurer...). Die LEDs haben eine Flussspanung von 3,0 bis 3,2 Volt, das Netzteil eine Nennspannung von 19V. Insgesamt muss ich 4 x 18 LEDs mit jeweils so ca. 250 mA betreiben. Ich hab mir überlegt, immer 6 in Reihe zu schalten, das wären dann (wenn ich mal von 3,1V ausgehe) insgesamt 18,6V. D.h. man bräuchte eine Vorwiderstand an dem bei 250 mA 0,4V abfallen. Das ist eineseits schön effizient, anderseits is da auch nich viel Raum für Fehler, d.h. wenn das Netzteil jetzt auf einmal 19.5V liefert schau ich ganz schön dumm aus der Wäsche, deshalb wollt ich mal hören, ob da einer weiß, was es da für Spielräume gibt...
Gleich gehtslos vonwegen LEDs werden mit Konstantstrom betrieben und son Zeug. Lass dir nichts einreden, dass gilt nur im Hobbybereich, alle professionellen LED Lampen laufen auch über (annährend konstant-)Spannung Millionen von Chinesen können nicht irren.
Wenn du über Widerstand gehst, hast du halt das Verhalten das sich die Helligkeit der LED's abhängig der Netzteil Spannung ändert. Wenn dich das nicht stört, ist das mit der Heizung ( widerstand) durchaus OK. Achte aber darauf das bei Max Ausgangsspannung des Netzteils die max Parameter der LED's nicht überschritten werden. => Daraus ergibt sich das du aus den LED's nicht die maximale Lichtausbeute bekommst, oder diese zeitweise außerhalb der zulässigen Parameter betreibst. Optimale Lebensdauer und Lichtausbeute bekommst du nur mit aktiver Regelung von Diodenspannung und Diodenstrom.
> Ich hab mir überlegt, immer 6 in Reihe zu schalten, das wären dann (wenn > ich mal von 3,1V ausgehe) insgesamt 18,6V. Das ist doch völliger Unsinn, denn du selbst scheibst schon, daß die LED 3 bis 3.2V brauchen, also 18 bis 19.2V. Übrigend vermute ich, daß im Datenblatt noch weit grosszügigere Grenzen stehen, so 2.8V bis 3.6V. Beim Netzteil solltest du von +/-10% ausgehen, also 17.1 bis 20.9V. Macht als LED-Strom (20.9-6*3 = 2.9 also 12 Ohm oder (17.1-6*3.2 = -2.1V, ähm), oder 19-6*3.1 = 0.4 / 12 = 33mA. Die Toleranz ist viel zu gross für so kleine Spannungen. Nimm 4 LEDs in Reihe. Das leuchtet dann auch noch bei 3.6V/LED.
