Hi, habe hier so eine Anzeige, die hat oben und unten jeweils 5 Pinne und bedruckt mit LTS-546AHR (502.Thailand). Hat irgend jemand ne Ahnung wie ich das Teil testen, bzw anschließen kann?!
Du meinst so ein Teil oder : http://www.reichelt.de/bilder/web/A500/!SA52.jpg Entweder hat das ding eine gemeinsame Kathode oda eine gemeinsame anode... nimm einfach mal nen Multimeter und prüfe mal jeden einzelnen pin.
ja, so sieht es zumindest aus... Wie genau prüf ich das jetzt und mit welcher Spannung teste ich dann? Sorry, bin da noch nicht so bewandert... Danke schonmal
entweder du hast ein multimeter, dass ne diodentest hast, oder du misst einfach den widerstand. in eine richtung leitend ( da wird dann irgend ein wiederstand angezeigt) und in eine andere richtung nicht leitend. Also von der spannung würd ich mal von 2V oda so ausgehen. Wenn du diese net parat hast, dann nimm dir einen großen widerstand von so 1k-ohm oda so und häng das ding an 5V... natürlich musst du die gemeinsame kathode oder die anode erstmal finden.
Ich machs immer so, Netzteil auf 2V und dann einfach die Pins durchprobieren, irgenwann leutets dann halt ;) Ansonsten bei datasheetarchive.com mal sehen ob die da ein Datenblatt haben, oder einfach mal bei googel nach der Bezeichnung suchen "LTS-546 filetype:pdf" das fördert oft auch was zu tage.
Bei zweimal 5 Pins ist es fast immer so, daß zwei Pins miteinander leitend verbunden sind. Dies kannst du mit einem Durchgangsprüfer leicht rausfinden und dabei handelt es sich dann um die gemeinsame Kathode oder aber die Anode. Jetzt brauchst du nur noch nen Vorwiderstand und ne Spannungsquelle, einfach ein Pol an die beiden gemeinsamen hängen und den anderen Pol halt an einen anderen Pin. Wenns nicht leuchtet, Pole umdrehen oder Anzeige in die Tonne treten.
muß ich denn mehrere Pins mit + bzw - verbinden oder nur einen.. Weil ich hab ja insgesamt 10 Pinne...
moin.. wie schon gesagt, dürfte entweder die anode oder kathode gemeinsam sein. meistens sind es in den 5er reihen die pins in der mitte.. zum betrien reicht ein angeschlossender eigentlich aus.. jetzt nimmste dein multimeter oder nen 1k widerstand an 5v und setzt ein kontakt da dran. dann entweder mit nem massekabel an die anderen pins oder halt mit dem multimeter durchgang prüfen. so solltest du dir die belegung rausausprobieren können. mfg
ju so leuted =) nur leider wird sie über - gesteuert, bräuchte das für den Atmega eigentlich genau anders rumm, oder?! =/
ich dachte mir das so das ich dann halt die beiden VCC Leitungen von der Anzeige an + lege und die - Anschlüsse der Anzeige an die Ausgänge des MC. Wenn der dann Masse liefert sollte das doch klappen. Aber wenn er gerade auf + am Ausgang steht? Macht das der Anzeige nichts?! Hoffe habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt..
moin ein + pin an der anzeige würde auch reichen.. was du nicht vergessen solltest sind widerstände in den leitungen. sonst hat die anzeige ihre längste zeit was angezeigt :) wenn du dann den ausgang auf 0 legst haste ein leutendes segment, wenn du 5v drauflegst leuchtet mangels spannungsabfall nicht.. macht also garnichts. aber widerstände nicht vergessen. ich würd die anzeige auf 2v und 10-15ma tippen. mfg
@Sven: Nicht lange pröpeln, herunterladen: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/105723/LITEON/LTS-546AHR.html So, und jetzt halt dich fest: Alexander hat die Lösung ohne es zu wissen schon präsentiert (Zweites Posting). Im Reichelt-Bild ist die Belegung auch drin. Im PDF aber besser lesbar. Gruss Jadeclaw.
