Hallo Zusammen. Ich habe mal ein paar kleinere Fragen zum Mega128L und externem SRAM. Ich plane zur Zeit an einem MP3 Player, dem ich gerne 64(60)k SRAM als RingBuffer spendieren möchte. Dazu sei gesagt, das dies meine erste RAM+MC Erfahrung ist. 1. SRAMS und Völte Da eigentlich alle Komponenten (Vs1001K, MMC Kard etc.) auf 3.3 V Basis laufen, machts sicherlich Sinn, ein passendes 3.3V SRAM zu verwenden um den Aufwand gering zu halten. In den Datenblättern verschiedener SRAMs z.b. W24512AK-15 64k (Die ich zu hauf hier habe) oder das Standard 62256 (32k) wird immer nur von 5V gesprochen... Laufen diese Fiecher trotzdem mit 3.3V oder was kann man alternativ im 3V Betrieb verwenden? 2. SRAMS und Adressierung Alle Schaltpläne, die ich bissher studieren konnte (auch STK200) verwenden 32K SRAMS, wobei der A15 Anschluss als CS für das Ram benutzt wird. Wenn ich jetzt aber ein 64k Baustein anknüppeln will, brauche ich ja A15 am Adressbus. Lt. Mega128 Datenblatt werden aber bis tz 64k vom XRAM Interface unterstützt. Was nehm ich denn da als CS in dem Fall? Kennt jemand evtl. einen Schaltplan mit AVR und 64k RAM? Sorry für so viel Text und Danke für eure Hilfe Gruss, Loki
Nichts, /CS kommt permanent auf GND womit das SRAM ständig aktiv ist.
Ist kein Problem, solange man nicht weitere Geräte an den Datenbus
anschließen möchte.
Die Option weitere Geräte an den Bus anzuschliessen wollt ich mir gern Frei halten, da evtl. noch eine Netzwerkkarte an den Bus soll.
Vielleicht mal Gedanken machen ob 64kB Ringpuffer notwendig sind, mal abgesehen davon, daß du dann kein Byte mehr für Variablen frei hast. Ein paar wenige kByte reichen für einen Puffer völlig aus, hab bei meinem Player 32kB externes SRAM hängen, darin sind 4kB für den Puffer reserviert. Außerdem hängt noch ne Festplatte am Bus und außerdem ein Grafikdisplay. Ich lese FAT32 aus und bin puffermäßig noch nie an die Grenzen gekommen.
Was benutzt du da für ein RAM? Auf wieviel Volt basiert deine Schaltung? Ich hatte vor, irgendwann in ferner Zukunft mit dem Teil Internet Radio Streams abzuspielen. Und da Internet Connections nicht immer so zuverlässing sind wie man sich wünscht, würd ich schon gern ein paar Sekunden vom (überlicherweise bis 224 Kbit) mp3 Stream zwischenpuffern. Für Variablen wird das Interne Mega128 4K Ram wohl reichen. Meine grösste Sorge ist Momentan aber erstmal das Spannungsproblem.
schau mal hier http://www.kessler-electronic.de/Index.asp?ID=4247090037E9469C98B5B2E735C95F49 unter Speicher. http://www.kessler-electronic.de/grpdetail.asp?ID=4247090037E9469C98B5B2E735C95F49&PFAD=4,5,51271,42,173,51411 Gruß hagen
Hallo, falls deine hardware noch nicht fertig ist und deine traeume immer mehr in richtung von Guido's Arthethernet geht hier mal ein link www.ispf.de gruß, Dirk (www.myevertool.de)
Hat jemand von euch ein Schematic mit der richtigen Beschaltung eines 64K SRAM/XRAM Modules? MFG Bertl
In diesem Forum gibt es doch sicher Leute, die sowas schon mal gemacht haben. Wäre sehr nett. MFG Bertl
Hi siehe Anhang. Ist zwar ein Mega8515 aber die wichtigen Pinbezeichnungen sind beim Mega128 die gleichen. Matthias
nochmal ist ein 128k SRAM. Die zusätzliche Adressleitung wird über einen Portpin geschaltet. Matthias
Falls du dann weitere Dinge wie hdd /netzwerkkarte verwenden möchtest und somit auch den /Cs anschluss brauchst, geht das ja dann im Prinzip genau gleich-einfach /cs auf einen freien beliebigen portpin. Standardmässig dann das ram im mcucr (kA obs beim atmega128 auch so heisst) und den /cs aktivieren, so dass das ram ansprechbar ist. In dem Moment in dem du dann auf die Netzwerkkarte zugreifen möchtest/musst, einfach das externe sram im register abschalten und /cs deaktivieren. Ich hoffe so stimmts einigermassen wie ich das hier verklickere, aber da es beim yammp ja auch so funktioniert denke ich mal, dass es stimmen sollte ;-) mfg
