Hi Leute, hab mir grade das Evertool nachgebaut. Mit dem Installieren der Firmware hat alles gut geklappt. Nun hab ich aber noch 2 fragen: 1. Welche Beudeutung haben die beiden LEDs ISP1 und ISP2??? 2. Warum muss bei den Configbits Extern Clock eingestellt werden, obwohl Quarze auf den Platine vorhanden sind? Stell ich die Configbits auf das Quarz ein, Erkennt AVR Studio das Board nicht. mfg
Hi, zu 1.) Die eine LED zeigt an das der Programmer aktiv ist. Die zweite LED toggelt beim Programmieren um zu sehen das daten an die Zielhardware transferiert werden. zu 2.) Du musst auf externe Quarz die Fusebits stellen. Du hast sie mit Sicherheit versehentlich auf Quarzoszillator gestellt. Gruß, Dirk (www.myevertool.de)
also ich hab mit ponyprog, beim mega8535 alle haken entfernt und beim mega16 nur die 3 haken bei Bootsize 1024byte und Bootreset gesetzt und nur so funktioniert alles. Wenn ich die Versorgungsspannung anlege und an den quarzen messe schwingt keines. mfg
Hi, kenne leider kein Ponyprog setze immer die Fusebits im AVR Studio und da sind die voll beschrieben als Text. Gruß, Dirk (www.myevertool.de)
