Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik arm-none-eabi-gcc: Assembler messages: Fatal error: invalid listing option `r'
von Alex (Gast)
Guten Abend
Ich schreibe gerade einen Bootloader für den S3C2440 und habe ein
Problem beim Assemblieren der Startup.S-Datei.
Als Compiler benutze ich den arm-none-eabi-gcc von CodeSourceryLite und
das ganze aus EclipseIndigo heraus unter WindowsVista.
Ich erhalte folgende Error Meldung:
**** Build of configuration Debug for project S3C2440_T1 ****
cs-make all
Building file: ../s3c2440init.S
Invoking: ARM Sourcery Windows GCC Assembler
arm-none-eabi-gcc -x assembler-with-cpp -I"/C:/Users/XXX/Desktop/eigene
Eclipse ARM Projekte/S3C2440_T1/" -Wall -Xassembler -armasm
-Wa,-adhlns="s3c2440init.o.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP
-MF"s3c2440init.d" -MT"s3c2440init.d" -mcpu=arm920t -g -gdwarf-2 -o
"s3c2440init.o" "../s3c2440init.S"
Assembler messages:
cs-make: *** [s3c2440init.o] Error 1
**** Build Finished ****
Die -v Option zeigt auch nichts an. Habe beim googeln erfahren können,
dass dies möglicherweise was mit den binutils zu tun haben könnte, was
allerdings eher bei Mac des öfteren vorkommt.
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende und weiß nicht mehr weiter;(
Gruß Alex
von Alex (Gast)
Jetzt ist mir aufgefallen, dass egal welche ASM-Datei ich assembliere,
das Einfügen der Option -armasm zum gleichen folgenden Error führt:
Kann es denn sein, dass der arm-none-eabi-gcc gar kein
ARM-Assembler-Code unterstützt??? Kann ich mir nur schwer vorstellen.
Hat denn niemand ein ähnliches Problem mal gehabt??
Bin für jede Info dankbar...
von Ale (Gast)
wenn du ohne -Xassembler -armasm compilierst geht es oder ?...
-Xassembler gibt extra argumenten zu arm-none-eabi-as...
von arm-none-eabi-as 'help'...
Usage: arm-none-eabi-as [option...] [asmfile...]
Options:
  -a[sub-option...]       turn on listings
                          Sub-options [default hls]:
                          c      omit false conditionals
                          d      omit debugging directives
                          g      include general info
                          h      include high-level source
                          l      include assembly
                          m      include macro expansions
                          n      omit forms processing
                          s      include symbols
es gibt kein option 'r'... :)
von Ale (Gast)
Falls du nur thumb Code drin hast than könntest du -Xassembler -mthumb
nutzen.... sonst brauchst du nichts extra...
von Alex (Gast)
Hallo Ale
neee leider funktionierts es immer noch nicht:
wenn ich auch nur "arm-none-eabi-as -armasm" eingebe, so kommt immer
dieselbe Meldung: Fatal error: invalid listing option `r'
Wie es schein, mag der Assembler die Option -armasm überhaupt nicht, nur
wie kann das bei eabi der Fall sein, wo dieser doch speziell auf ARM
zugeschnitten sein soll, oder verstehe ich das komplett falsch??
von Alex (Gast)
OK, jetzt ist es klar: Weder der GNU- noch der EABI-AS unterstützen
reinen ARM-Assembler-Code. Dann werde ich wohl die Startup-Datei nach
GNU-ARM-Assembler umschreiben müssen, ufff wird das ein Krampf:((
Wenn ich soweit bin, stelle ich den Bootloader samt seiner Sourcen hier
rein,
dann kann sich jeder bei seinem FriendlyARM, Mini2440 oder Micro2440
ganz nach bare metal Stil austoben.
von boewie (Gast)
Ich habe dasselbe Problem mit meinem NI myRIO embedded system.
Hast Du inzwischen herausbekommen, wie das Problem gelöst werden kann?
VG
-boewie
