Hallo, ich möchte mein raspberry pi benutzen um Filme und Musik via Air Play auf meinen Fernseher zu streamen. Das funktioniert auch sehr gut. Allerdings ist der Raspberry zur Zeit nur über Lan angeschlossen und es ist kein Lan anschluss in der nähe des Fersehers verfügbar. Auf Dlan würde ich nur ungern zurückgreifen. Deswegen würde ich gerne Wlan benutzen. Den Edimax EW-7711UMn und den Belkin Wireless G USB Network Adapter hätte ich schon. Wenn ich einen von den beiden Sticks verwenden könnte wär das optimal. Angesteckt habe ich sie schon, da ist aber nicht viel passiert. und eine Einstellung dafür habe ich auch nicht gefunden. Google hat mir bis jetzt auch nicht viel geholfen. ist es möglich einen der beiden Sticks zu verwenden? und wenn ja wie? Mit freundlichen Grüßen Alex B.
Du musst unter Programme nach dem Network Programm suchen, grad vergessen wie das heißt, aber es gibt nur eins! Dort kannst du alles einstellen...
Hallo, das hängt wohl auch von dem verwendeteten OS (Betriebssytem) ab. Persönlich kann ich Dir da nur wärmstens raspbmc empfehlen. Dort kan man bereits vor dem installiere alle WLAN Parameter initialisieren. Was zur Folge hat, daß bereits während des installierens eine WLAN Verbindung genutzt wird. Einfach nur schick. Airplay geht sowieso und tausend Sachen mehr. Bekam von mir 10 von 10 Punkten ;-) Schau es Dir mal an Bis denne Ralf vom Niederrhein
Hallo ich hab mir das Programm "Network-Manager" runtergeladen. Die Netzwerke der Nachbarn werden auch alle angezeigt (meins ist versteckt). Deswegen gehe ich auf "add Hidden" und gebe dan meine SSID ein. Nun das erste Problem: Danach kommt "Enter encryption (none, WEP or WPA)" Mein Wlan ist aber mit WPA2 verschlüsselt. Wenn ich WPA2 eingebe erscheint "that is not a known encryption" Also mal WPA probieren und dann noch das Passwort eingeben. Unter meinen WIFI connections wird das eingegebene Netzwerk auch angezeigt, allerdings steht bei Status "Disconnected" was mache ich da falsch? Mit freundlichen Grüßen Alex B.
Könnte interessant sein: elinux.org/images/4/4b/Raspberry_Pi_wireless_adapter.pdf oder http://raspberrycenter.de/comment/1902#comment-1902 oder: http://www.everydaylinuxuser.com/2013/01/everyday-linux-user-guide-to-setting-up.html Sonst: google raspberry wpa_supplicant.conf
