Hallo ich möchte ein Hairpin Filter bauen für 1.5GHz. Ein coppeld line Filter für 1.8 GHz habe ich schonmal gebaut, dies hat auch sehr gut funktioniert. Kann ich beim Hairpin genauso vorgehen, oder muss ich da noch was besonderes beachten?
Hallo albi, anbei ein link zu einem sehr guten Dokument. http://www.w1ghz.org/filter/Recipes_for_Printed_Hairpin_Filters.pdf Ich denke die Ordnung kannst du mit der Anzahl der Segmente verändern genauso wie beim Coupled Line Filter. Allerdings wirst du dadurch natürlich Gain verlieren und du bist relativ Stark vom er des Substrats abhängig. Vor allem wenn es um rauhe Umgebungen geht habe ich damit schon sehr schlechte Erfahrungen mit dem Coupled Line Filter gemacht (Frequenzverschiebung). Diesen Effekt hast du hier mit sicherheit auch. Laut dokument ist die Länge für die Frequenz entscheidend , was natürlich im Bezug auf die Wellenlänge Sinn macht. mfg rebo
Aeh. Ja.
Epoxy nimmt einen Menge Wasser auf, wird dadurch bei
Mikrowellenfrequenzen lossy. Dh man sollte ein richtiger
Mikrowellenmaterial verwenden. Teflon, Keramik, Rogers, ...
Hallo nochmal, solche Filter auf FR4 aufzubauen halte ich sowieso nicht für sinnvoll. Aber selbst RO4 (Rogers), welches angeblich keine er-Veränderung haben soll hab ich schon diese Effekte nachgewiesen. Allerdings spielte sich das ganze bei 24 GHz ab. Ich denke wenn es nicht so genau geht, kann man den Filter etwas breitbandiger gestalten und dadurch diese Effekte etwas "umgehen". Es gibt da auch noch andere Filterdesign Möglichkeiten die nicht auf dem Substrat basieren, z.B. Stubs oder Stichleitungen. mfg rebo
Hallo, ich baue das Filter auf Rogers Material auf, also ein echtes HF Material. Wie gesagt habe ich damit schon bereits einmal ein coupled line filter realisiert, was auch sehr gut funktioniert hat und ziemlich genau mit der Simulation übereinstimmt! Jedoch frage ich mich, ob das Hairpin Filter einfach das selbe ist wie das coupled line, einfach gekrümmt? Aber so ganz das selbe ist es wohl schon nicht, denn beim Ein- und beim Ausgang hat es jeweils noch Stichleitungen dran, was man beim CLINE ja nicht braucht...
