hallo, ich suche eine transciever mit höher Leistung zwischen 500kbit/s und 1Mbit/s datenrate und reicht für videoubertragung MP4 Format. Danke für eure Antworten im vorraus saco
Verschoben durch Moderator
Suchst du einen Funktransceiver? Oder einen Leitungstreiber wie z.B. RS485?
Funktransceiver von Analoge devices oder chipcon firma und zwar der mit dem MSP430 einfach kommunizieren kann.
danke flip habe ich gerade datashett von nrf24l01+ gelesen aber das der ist 2.4 transceiver ich suche eine für : Frequency range = 119–1050 MHz also bis 1GHz Data rate = 0.123 kbps to 1Mbps
1 Mbit/s im Subgigahertz-Bereich? Damit belegst du dort einen nennenswerten Teil der verfügbaren Bandbreite. Der AT86RF212 hat einen 1-Mbit/s-Modus, allerdings int dieser offiziell nur für das (amerikanische) 915-MHz-Band vorgesehen, da er auf 868 MHz mehr Bandbreite benötigt, als gemäß IEEE 802.15.4 offiziell zur Verfügung steht. Allerdings sind auf 868 MHz mittlerweile auch weitere Frequenzen unterhalb 868,0 MHz für die Übertragung benutzbar (die in IEEE 802.15.4 keine Berücksichtigung gefunden hatten), sodass man ihn prinzpiell dort benutzen können sollte.
ok gut danke ich habe gerade eine transceiver Si446x Frequency range = 119–1050 MHz, Data rate = 0.123 kbps to 1Mbps wie finden sie diese? kann ich mit MSP430 kommunizieren. und wird reichen für eine videoubertragung MP4 Format.
ok ich denke ich nehme die für 2.4 Ghz zB nrf24l01+ weil 1GHz transceiver ist zu wenig und wie Sie gesagt haben belegt einen nennenswerten Teil der verfügbaren Bandbreite.
