Hat jemand das folgende I2C-Modul schon zum Laufen gebracht? http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=3948 Ich habe es an den Raspberry Pi angeschlossen, die Kernelmodule geladen - aber i2cdetect hat es nicht einmal erkannt. Gibt es da irgendwelche Protokoll-Besonderheiten? Laut Datenblatt geht das Modul 200ms nach dem Einschalten in den Sleep Mode. Doch wie kann ich es aufwecken, wenn ich seine Adresse gar nicht sehe?
Steht doch alles im Datenblatt... Wake-up mode: The host sends command (0x70) to DSPC01 module. After 1s delay, the sensor module then can accept other commands. DSPC01 communicates with the host through I2C interface so three wires are needed for normal operation. The address for “write operation” is 0x20 and for “read operation” it is 0x21. Because the pull-up resisters are installed on the DSPC01 module, the host doesn’t need any pull-up for I2C interface.
Wenn es so einfach wäre: i2cset 0 0x20 0x70 liefert "write failure"
