Gruß an die Mikrocontroller.net-Community, Ich habe vor kurzem eine LIN-Treiberlösung für den CAST Lin Core konzipert, was dank des mächtigen Cores sehr zufriedenstellend funktioniert hat. Nun wollte ich mal die LIN-Unterstützung des TC1797 untersuchen, allerdings findet sich bis auf den Satz "Connections of receiver input to GPTA (LTC) for baud rate detection and LIN break signal measuring" nichts zum Thema LIN im gesamten 2500Seiten starken UserManual. Und der GPTA erleichtert ja (meines Verständnisses) auch "nur" die digitale Signalverarbeitung. Verstehe ich es demnach richtig das die ganze Lowleveltreiberebene (z.B. Erkennung von Busfehlern, Wakeup, GoToSleep, Synchronrisierung etc.) alles komplett Softwareseitig über die Ansteuerung des UARTs gelöst werden muss? Hat da vielleicht jemand schon Erfahrungen mit gemacht? Gruß M.B.
Es gibt auf dem TC1797 keine spezielle HW für LIN das musst du mit dem ASC Modul per SW machen. Ganz nach dem Motto: "was die Hardware nicht kann macht halt die Software. Die kann alles" Im konkreten Fall leider nur mit sehr viel Aufwand. Als der TC1797 im Jahr 2005 definiert wurde war LIN nicht akut und es gab bei Infineon auch kein LIN Modul im Regal Sonst hätte man es eventuell eingebaut. Aber Flexray war damals wichtiger Gruß TC
