Ich habe hier dieses nette Thema gefunden Beitrag "Geruchssensor - Air Wick Fresh Matic" ich würde gerne wissen ob ich den sensor aus dem Airwck Freshmatik ohne probleme an den raspberry pi anschlißen kann über die gpIO schnittstelle.
Ja kannst du. Bedenke, dass GPIO keine "Schnittstelle" ist. Es sind Ein- und Ausgänge, die DU zu einer Schnittsetlle machen kannst. Fraglich ist, ob du den "Messwert" des Sensors auslesen kannst, oder ob du nur auf das An/Aus Signal reagierst, das auch das Ventil steuert. Wenn ich mich richtig erinnere wird as Ding über 3 Batterien betrieben, dann brauchst du eigentlich nur anklemmen. Ansonsten wirst du einen Pegelwandler brauchen.
Gibt es denn die möglichkeit das ganze über den 1wire bus laufen zu lassen? über die Batterien könnte ich den sensor warm halten und dann mit einem passenden chip auf den gpIO übertragen. Ich hab gehört das es für den raspberry fertige Bibliotheken gibt die darüber zugreifen. Wie ich das verstanden habe wird jeder Sensor/Chip für den 1wire bus automatisch erkannt und die daten dan abgelegt. So müsste ich dann nur eine Software schreiben die die Daten dann übernimmt und auswertet. ich brauche ja nur die ersten 3 Blöcke aus dem i2c auslesen.
Ich habe das hier gefunden http://www.gsurf.de/vorbereiten-des-raspberry-pi-auf-i2c/ bei mir hat das leider nicht funktioniert. muss ich den sensor auf eine besondere art ansprechen?
aha! Also ich weiß jetzt immernoch nicht was ich tun soll mein Raspberry kann I2C mit der I2C tool sammlung kann ich den sensor aber nicht finden. Ich hab auch mal nach Pegelwandlen gesucht aber auch nichts gefunden. Der Raspberry sollte 45mA und 5V liefern, also muss der sensor doch auch so laufen???
Lies den anderen Thread und den Artikel nochmal genau. Der Sensor aus dem Airwick dingern kann kein i2c. Achtung: Die Pins vom Pi sind nicht 5V fest.
Oh da hab ich was überlesen. Also ändert der Sensor nur seinen wiederstand. Hmh! Dann müsste ich einen ic haben der wie ein Ohmmeter funktioniert. Gibt es sowas überhaupt??
