Und dann auch noch welche wo nur einer drin ist und nicht gleich 6 oder 8 Stück? Falls ja, wo bekommt man die her?? Haben die einen bestimmten Namen? Gruß, Sers
Im Zweifelsfall kannst dir ja einen mit OP selbst bauen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209241.htm So ziemlich jeder Wald- und Wiesen-OP (z. B. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-3-218364.html#218364) ist dafür geeignet.
Hallo Sers, bei Fairchild findest du den "NC7S14", das ist ein Inverter mit Schmitt Triger im SOT25 Gehäuse. Die versenden auch sampels! :-) Der Link : http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?command=text&attr1=nc7s14&attr2=&t=0&i=sitemap+id&ia=1&text=nc7s14&as=1&render=1&w= mfg Martin
PS: von Philips: 74HCT1G14GW Bauform: SOT353 Bei der Typbezeichnung steht das "1G" für "one Gate"! Martin
Danke, der von Fairchild sieht schon ganz gut aus. Aber den anderen schau ich mir auch gleich an. Noch mal ne blöde Frage: wieviel Strom verbraucht der? sind das die max. 10 Mikroampere die bei Quiescent Supply Current stehen oder sind es die 20mA Input Diode Current? Kann mir nicht vorstellen dass das Ding so viel braucht, oder ist das der Max. Wert den der aushält?
Okay hat sich erledigt. Nochmal danke für alles Tips, das ist genau das was ich gesucht habe!
