Hallo Leute, irgendwie stehe ich momentan im Wald. Ich habe auf meiner Schaltung einen Drucksensor am C8051F3xx angeschlossen. Über den ADC bekomme ich auch meine Zählerstände. Auch weiß ich welcher Zählerstand welcher Spannung am Drucksensor entspricht. Doch wie errechne ich nun aus dem Zählerstand den entsprechenden Druck? Ein kleiner Tip würde mir sicherlich weiterhelfen. Besten Dank im vorraus Heinerle
Kann man mit ner Tabelle oder einer Berechnungsformel machen... Tabelle kostet Speicher, Berechnung kostet Zeit...
> Doch wie errechne ich nun aus dem > Zählerstand den entsprechenden Druck? Sowas steht normalerweise im Datenblatt des Drucksensors.
Hallo Leute, erst einmal Dank für die Antworten. Genau die Berechnung ist mein Problem. Wie bereits gesagt, habe ich den Zählerstand. Auch ist mir bekannt bei welchem Zählerstand ich 0 mBar und bei welchemich 300 mBar habe. Entsprechende Zwischenwerte habe ich auch in Excel errechnet. Nur kann ich nicht alle Werte zwischen 0 und 300mBar in ein Arrayfeld ablegen (Speicher). Deshalb suche ich eine Berechnungsformel. Zeit spielt kaum eine Rolle. Deshalb nochmals die Bitte, ob mir jemand dazu Helfen kann. Besten Dank un noch ein schönes WE Heinerle
p=300*(n-n0)/(n300-n0) mit p=Druck in mbar, n=gemessener Zählerstand bei Druck p, n0=Zählerstand bei Druck=0mbar und n300=Zählerstand bei p=300mbar. Vorausgesetzt, der Sensor verhält sich linear, wovon ich aber nicht ausgehen würde...´ Welchen Sensor verwendest Du??? Uwe
Hallo Uwe! Vielen Dank für Deine Antwort. Nun, ich verwende eien 26PC05SMT von Honeywell. Die haben eine Abweichende Linearität von ca. 0.5 bis max. 1%. (Datenblatt: http://www.sensortechnics.com/download/26pc-smt-psi-599.pdf). Kann ich da Deine Formel verwenden? Heinerle
