AT90CAN sample point fehler bei BRP = 0
OP #3044010
Tach allerseits,
ich habe Probleme das bit-timing der CAN controller zu verstehen. So
viel habe ich gerafft:
Als erstes wird eine bit clock aus dem IO clock per prescaler erzeugt.
Die längen der bit Segmente werden dann als natürliche Vielfache der bit
clock angegeben. Die bitrate wird dann als Summe aller Segmentlängen
berechnet. Des weiteren scheint es wohl Standard zu sein das sync
Segment und die resync jump width auf 1 zu setzten.
Nun ein Paar Fragen:
Unter 19.4.3 im Datenblatt wird erwähnt, dass wenn der prescaler auf 0
steht der sample point zu früh kommt. Dies zeigt sich auch unter 19.12
Tabelle 19-2 16MHz 1MBaud 16TQ. Der sample point kommt nach 11 und nicht
12 TQs. Er liegt damit noch innerhalb des phase segment 1 obwohl er
ersts danach stattfinden sollte. Ist das mit "This leads to a fail
according the ISO16845 Test plan." unter 19.4.3 gemeint?
Außerdem frage ich mich ob das überhaupt schlim ist, denn Atmel schreibt
ja selbst, dass man den sample point verschieben kann um sich an die
Gegebenheiten des Bus anzupassen. ZB lange Laufzeiten vs. hohe
Datenraten.
Außerdem habe ich nicht ganz verstanden warum es Sinn macht ein bit in
mehr als 8 TQs aufzuspalten. Warum mehr nehmen als mann muss?
Thor
Gast #3044990
Hab es so gemacht:
Für AT90CAN128 mit 16MHz Quarz -> SCLOCK == 8 führt nur zu einem anderen
Prescaler!
Der Aufruf erfolgt dann meist so für 250kb/s:
CAN128_init(250,0,0);
//8 MHz
#define CAN128_8SPD_1000    0x00,0x04,0x12 // 8TQs
#define CAN128_8SPD_800      0x00,0x04,0x24 //10TQs
#define CAN128_8SPD_500      0x02,0x04,0x13 // 8TQs
#define CAN128_8SPD_250      0x02,0x0C,0x37 //16TQs below
#define CAN128_8SPD_125      0x06,0x0C,0x37
#define CAN128_8SPD_100      0x08,0x0C,0x37
#define CAN128_8SPD_50      0x12,0x0C,0x37
#define CAN128_8SPD_25      0x26,0x0C,0x37
#define CAN128_8SPD_20      0x30,0x0C,0x37
//16 MHz
#define CAN128_16SPD_1000    0x02,0x04,0x13 // 8TQs
#define CAN128_16SPD_800    0x02,0x04,0x25 //10TQs
#define CAN128_16SPD_500    0x02,0x0C,0x37 //16TQs below
#define CAN128_16SPD_250    0x06,0x0C,0x37
#define CAN128_16SPD_125    0x0E,0x0C,0x37
#define CAN128_16SPD_100    0x12,0x0C,0x37
#define CAN128_16SPD_50      0x26,0x0C,0x37
#define CAN128_16SPD_25      0x3E,0x0E,0x4B //20TQs
#define CAN128_16SPD_20      0x3E,0x0E,0x7F //25TQs
void CAN128_setBitRate(u08 Canbt1,u08 Canbt2,u08 Canbt3) {
24
  CANBT1=Canbt1;
25
  CANBT2=Canbt2;
26
  CANBT3=Canbt3;
27
28
29
30
u08 CAN128_init(u16 bitrate, u08 BT2, u08 BT3)
31
32
  //keep for Controller-Reset
33
  CAN128_ActBitrate=bitrate;
34
  CAN128_CanBT2=BT2;
35
  CAN128_CanBT3=BT3;
36
37
  sbi(DDRD,5);
38
  cbi(DDRD,6);
39
40
  CAN128_reset();
41
  //bit timing -> datasheet page 260 (check table)
42
  if ((BT2==0)&&(BT3==0)) {
43
    if (SCLOCK==16)
44
45
      if      (bitrate==1000) CAN128_setBitRate(CAN128_16SPD_1000);
46
      else if (bitrate== 800) CAN128_setBitRate(CAN128_16SPD_800);
47
      else if (bitrate== 500) CAN128_setBitRate(CAN128_16SPD_500);
48
      else if (bitrate== 250) CAN128_setBitRate(CAN128_16SPD_250);
49
      else if (bitrate== 125) CAN128_setBitRate(CAN128_16SPD_125);
50
      else if (bitrate== 100) CAN128_setBitRate(CAN128_16SPD_100);
51
      else if (bitrate==  50) CAN128_setBitRate(CAN128_16SPD_50);
52
      else if (bitrate==  25) CAN128_setBitRate(CAN128_16SPD_25);
53
      else if (bitrate==  20) CAN128_setBitRate(CAN128_16SPD_20);
54
      else CAN128_setBitRate(CAN128_16SPD_250);
55
56
    else //if (SCLOCK==8)
57
58
      if      (bitrate==1000) CAN128_setBitRate(CAN128_8SPD_1000);
59
      else if (bitrate== 800) CAN128_setBitRate(CAN128_8SPD_800);
60
      else if (bitrate== 500) CAN128_setBitRate(CAN128_8SPD_500);
61
      else if (bitrate== 250) CAN128_setBitRate(CAN128_8SPD_250);
62
      else if (bitrate== 125) CAN128_setBitRate(CAN128_8SPD_125);
63
      else if (bitrate== 100) CAN128_setBitRate(CAN128_8SPD_100);
64
      else if (bitrate==  50) CAN128_setBitRate(CAN128_8SPD_50);
65
      else if (bitrate==  25) CAN128_setBitRate(CAN128_8SPD_25);
66
      else if (bitrate==  20) CAN128_setBitRate(CAN128_8SPD_20);
67
      else CAN128_setBitRate(CAN128_8SPD_250);
68
69
70
  else {
71
    CAN128_setBitRate((bitrate&0xFF),BT2,BT3);
72
73
74
Hoffe es hilft dir.
OP #3045257
Ah ja, das ist gut.
Ich habe momentan das Problem, dass ich wegen eines dämlichen UARTs mit
hoher baudrate ein binäres Quarz verwenden muss (18,432MHz). Der CAN
läuft auf 125kBaud. Das ist ekelig. Die nächste baudrate die man nach
Atmel Vorschlag bekommen würde ist 128kBaud. Das ist deutlich zu weit
daneben.
Ich habe mal ein wenig rumgerechnet und bin auf folgendes Ergebnis
gestoßen. Kannst du das mal verifizieren?
Prescaler auf 21 und 7 bitclocks: 2 prs + 2 ph1 + 2 ph2 + 1 sync
Gibt eine baudrate von 125.387baud. Das liegt 0,31% daneben. Sample
point sollte bei 71,43% liegen. Eigentlich ziemlich gut. Wenns stimmt...
Hier noch die Register settings:
CANBT1 = 0x28
CANBT2 = 0x02
CANBT3 = 0x12
Thor
