Hallo zusammen, der AVR Tiny 861 erlaubt es ja, den Prozessortakt von der PLL abzuleiten - somit stehen bei 8 MHz aus dem internen RC-Oszillator 16 MHz CPU-Takt zur Verfügung. Das Datenblatt sagt aber, daß mit 3,3 V nur 10 MHz "Geschwindigkeit" zugelassen seien. Bezieht sich das auf den Taktoszillator (ggf. Quartz bzw. externer Takt), oder auf den CPU-Takt? Oder, anders gefragt, ist die Kombination aus interner RC-Oszillator, Nutzung der PLL für 16 MHz CPU-Takt und Versorgung mit 3,3 V zulässig? Viele Grüße, Holger
Das bezieht sich immer auf die Taktleitung des CPU Kerns. Mit geringerer Spannung schalten die Transistoren nunmal langsamer. Außerdem ist es zu wissen ob du die V Variante hast oder nicht, die ohne V kann auch 12MHz bei 3,3V. Bei der mit V ist komplett bei 10MHz schluss, auch bei 5V
