Hallo! Dank eurer guten Tipps habe ich nun einen "funktionierenden" Automatik-Dimmer aufgebaut. Es sind zwei Lampen daran angeschlossen, während die eine automatisch heller wird, wird die andere dunkler, beide zusammen ergeben dieselbe Leistung, zünde ich also die erste bei 10°, so wird die andere bei 170° gezündet. Bei 90° beide, usw. Leider flackert die ganze Sache ab und zu. Ich hab daraufhin nochmal die ganze Software angeguckt, aber nichts gefunden. Das Signal, mit dem ich die Optokoppler ansteuere, sieht auf dem Skope gut aus und hat keine Peaks drauf. Elektrische Seite: Vom Portpin des AVR über R an MOC3020. Von MOC3020 über R an BT136. BT136 schaltet Lichtschlauch und Spule (Drossel). Habe ich Bauteile vergessen zu verbauen? Software: siehe Anhang! Hat jemand eine gute Idee?? DANKE!! Dirk
Hi! Bei wieviel °Phasenwinkel kommt deine Nullmarke? Wie lang ist der Zündimpuls? Vermute mal entweder Nachzünden->Nullmarke falsch,Zündimp. zu lange oder Lastunterschreitung->Zündimpuls zu kurz MFG Uwe
Nulldurchgangserkennung: Phase über R an Optokoppler, antiparallel zum Optokoppler eine Diode. Transistorausgang des Kopplers (CNY..): Collector über R an Vcc, Emitter an Masse. Collektor an Portpin, Interrupt bei falling Edge (jetzt, wo ich das schreibe, merke ich, dass bei dem interrupt irgendwo ein fehler sein muss...). Lampen: 156W Phasenwinkel, Nullmarke: Das habe ich wie folgt gelöst: kommt der Nulldurchgang, so beginnt eine Laufvariable so lange hochzulaufen, bis sie die variable zündmarke erreicht, dann setze ich den PIN auf high. kurz vor erreichen des nächsten Nulldurchgans setze ich den pin wieder auf null - früh genug. setze ich den pin nur kurz auf high und gleich danach wieder auf low, zündet der triac nicht. Die Zündmarke wird über einen timer mit veränderbarer geschwindigkeit verschoben, so erreiche ich ein automatisches dimmen. vielen dank Dirk
