ich versuche im Moment ein RC-Auto mit einem Atmega anzusteuern (genauer
gesagt einem RN-Control Board)
Dazu habe ich diese Anleitung verwendet:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung
Es funktioniert auch alles wie in der Anleitung:
1 | #define F_CPU 1000000UL
2 |
3 | #include <avr/io.h>
4 | #include <avr/interrupt.h>
5 | #include <util/delay.h>
6 |
7 | ISR( TIMER1_COMPA_vect ) // Interruptbehandlungsroutine
8 | {
9 | OCR1A = 2500-OCR1A; // Das Servosignal wird aus der Differenz von
10 | // Periodenlänge (2500*0,008ms=20ms) und letztem
11 | // Vergleichswert (OCR1A) gebildet
12 | }
13 |
14 |
15 | int main (void)
16 | {
17 | DDRB = 0b11111100;
18 | PORTB = (1<<PB1) | (1<<PB0); // Pullup für PB0 und PB1
19 |
20 | TCCR1A = (1<<COM1A0); // Togglen bei Compare Match
21 | TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11); // CTC-Mode; Prescaler 8
22 | TIMSK = (1<<OCIE1A); // Timer-Compare Interrupt an
23 |
24 | OCR1A = 2312; // Neutralposition ((2500-2312)*0.008ms)=1,5ms)
25 |
26 | sei(); // Interrupts global an
27 |
28 | while( 1 ) {
29 |
30 | if ( !(PINB & (1<<PINB0)) ) { // Impuls-Zeit verlängern
31 | cli();
32 | OCR1A = OCR1A + 3;
33 | sei();
34 | _delay_ms(50);
35 | }
36 |
37 | if ( !(PINB & (1<<PINB1)) ) { // Impuls-Zeit verkürzen
38 | cli();
39 | OCR1A = OCR1A - 3;
40 | sei();
41 | _delay_ms(50);
42 | }
43 | }
44 |
45 | return 0;
46 | }
Nun wollte ich das Ausgabesignal an einem anderen Pin. Dazu habe ich die
Interruptfunktion geändert:
1 | ISR( TIMER1_COMPA_vect ) // Interruptbehandlungsroutine
2 | {
3 | OCR1A = 2500-OCR1A;
4 | PORTA ^= (1<<PA0);
5 | }
und in der Main:
1 | DDRA |= 0x3F;
2 |
3 | PORTA |= (1<<PA0);
Nun sollte mein Signal auch an Pin A0 anliegen, richtig? Das Signal
kommt auch an, nur wird es nach einigen Durchläufen invertiert. Es ist
so, als wäre die Anweisung "PORTA ^= (1<<PA0);" einmal übergangen
worden?!
Hättet ihr eine Idee was ich falsch mache?
