Hallo zusammen, in dem antiquarischen Buch "Operationsverstärker" von Martin Zirpel aus dem Franzis-Verlag ist eine Regelkreis für schwebende Körper beschrieben. Benötigt wird ein Elektromagnet in Glockenform. Es sind 1800 Windungen mit 0,7mm Durchmesser angeben. Bevor ich selbst ein Drehteil herstelle und wickeln muss, die Frage: wo kann man solche Elekromagneten erwerben? Im voraus vielen Dank! Sammy
Muss ein ganz schöner Kloppersein... Grob überschlagen ca. 75V und 4A? Das Ding hat Zug :-) Wenn dir hier einer helfen soll braucht derjenige mehr Daten. Spannung, Nennstrom, Größe, Material Gruß Ert
Das wird so im Bereich von 24V und 1,5A liegen, grob überschlagen. Abmessungen: egal!
Eine Frage der Freiheitsgrade des Projektes. Muss die Kugel aus Vollmaterial oder Blech bestehen? Wie gross soll der Luftalt sein?
Die beste Beschreibung einer schwebenden Kugel ist meines Erachtens in "Powerprojekte mit Arduino und C" Franzis 2013, ISBN 3645651314. Darin ist auch der Regler, ein PD Type, begründet.
Vllt. gibt es hier etwas : # Supermagnete [ http://www.supermagnete.de ] -> Kundenanwendungen -> Levitation -> z.B. Schwebekugel (Levitron) # "Bis0Uhr" [ http://bis0uhr.de ] -> Index -> z.B. Elektr. Levitation
sowas müsste ausreichen. http://www.voelkner.de/products/36648/Elektromagnet-Its-Ms-5030.html Kommt eben auf die Masse der Kugel an. Nimm am besten einen Kugelmagneten Gruß Ert
Die Laugenpumpe eine Waschmaschine hat die Form: Beide Hälften parallel schalten und die Aufnahme für den eigentlichen Rotor abgesägt. Meine laüft mit ca 30Volt. Wird aber nach 15 minuten auch richitg gut warm! Fürn zwanni kannste meine "Zirpel" Konstruktion haben. :) Axelr. edit: Hier ein Foto von der Konstruktion. Hier sind die Schenkel noch drann am Magneten. (gut zu sehen, wie ich finde) Beitrag "Re: Schwebende Kugel"
Beitrag #5230621 wurde von einem Moderator gelöscht.
