Hallo, Ich suche das Libary von meinem 90S8535 von ATMEL für Eagle V3.55. Hat das irgendwär, oder wo kann ich den downloaden?? mfg
Dann hast du nicht richtig geschaut :-) ftp://ftp.cadsoft.de/pub/userfiles/libraries/as-libs.zip MfG Andreas
Hallo Leute Ich hab ein Problem, und zwar: 1.Ich möchte unseren Sensor ADXL202 in Eagle zeichnen, aber ich möchte mir das ersprachen alles zu zeichnen, hab zwar ein Bauteil gefunden, welches Package dem ADXL202 passt, aber dafür stimmt die Schematic nicht. Bauteil: Linear-ADC08032S mit 14 Pins (Board) aber mit 8 Pins (in Schematic), aber ich brauche min. 8 Pins in Schematic, natürlich wärs super, wenn alle 14 Pins in Schematic gezeigt werden, ist aber nicht notwendig. Also könnte ihr mir irgendwie helfen? 2.Es wird in den Datenblättern sehr schön gezeigt, wie man T2 und T1 berechnen, bzw. wiedergeben kann, jedoch wird aber nicht beschrieben, in welche richtung T1 bei Verzögerung wandert? Ich meine, bei Stillstand ist T1 50% vom T2 .... aber, was passiert bei Verzögerung, bzw. Beschleunigung??? Wird T1 bei Beschleunigung größer, oder kleiner?? Wär euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Ich könnte es zwar auch nachmessen, aber damit ich es nachmessen kann, muss ich mir zuerst mal die Kondensatoren, bzw. Widerstände aussuchen, was ich noch nicht hab. Ich weiß noch nicht, welchen T2 ich verwenden soll, und welche Bandbreite. Falls ihr daüfr Ideen habt, wär ich euch auch dafür dankbar. Mit freundlichen Grüßen Michi T. P.S.: Ich weiß, ich verlange viel :))
Eagle..... was hab ich mich damit geärgert.... egal. Ich benuzte TARGET 3001! von PC-POOL, kostenlos unter: http://www.pcb-pool.com/ppde/service_downloads.html zu bekommen... da sind die 90... von Atmel sowie ADXL202 schon drin. Alles ohne Stress... außerdem ist das einfügen eigener Bauteile weitaus einfacher als bei Eagle.
Target 3001..... was hab ich mich damit geärgert.... egal. Die Abstürze dieser Software sind schon legendär. Mit Sicherheit ist sie nicht besser als Eagle (wobei das Gegenteil auch nicht zwangsläufig der Fall sein muss).
Hihi, wieder ein Streit über die beste Layout Software! Da mach ich mit! Ich stimme für Eagle! Ist wirklich Klasse!
Hallo Torsten, EAGLE (ich benutze noch 3.0 kann also nicht sagen ob es auch mit einer neueren Version geht) bietet sogar folgende Möglichkeit: Vor Jahren als ich noch ISA Bus Karten entwickelt habe ärgerte es mich dauernd, daß die immer wiederkehrenden MUß- Schaltungsteile wie Adressdecodierung, IOCS16 für 8/16 Bit und das Datenpuffern neu in Schaltung und Platine übernommen werden müssen. Darauf hin habe ich diesen gesamten Schaltungsteil in ein einziges BAUTEIL integriert (in die LBR) und das einschließlich der Leiterbahnen im Package Mode. Ebenso die Platinenumrisse mit allen Leiterbahnanschlüssen zum BUS. Zu diesem "BAuteil" addierte, weitere Bauteile können sowohl im Schaltplan als auch im Platinenmodus wie üblich verschaltet werden. Das Ganze hat nun den entscheidenden Vorteil, daß beim Autorouten oder RIPUP ALL nur die nachträglich hinzugefügten Leiterbahnen/Nets bearbeitet werden. Alles andere wird als PAD behandelt und nicht angetastet (und bleibt damit auch fehlerfrei). Das einzige was ich bei EAGLE vermisse ist eine Autoplace Funktion welche nach einem einfachen Prinzip der "Gummibandminimierung" funktionieren sollte und damit die Bauteile dicht zusammendrängt auf dem Schirm. Den Autorouter als solchen kann man vergessen, der schafft es nicht einmal eine handentflechtete Schaltung (noch mit dickeren Leiterbahnen für die Versorgung) wieder zu routen ohne Verbindungen offe zu lassen. Hin und wieder lasse ich ihn mal die letzte Leiterbahn "suchen" um schneller einen Weg Quer über die fertige Platine zu finden. Trotzdem würde ich nichts anderes als EAGLE benutzen wollen (für meine überschaubaren Anwendungen mehr als ausreichend). MfG Manfred Glahe
Ich habe in letzter Zeit drei relativ komplexe Platinen in Eagle entwickelt, wobei ich auch Librarys verändern musste und eigene Devices erstellt habe. Nach kurzer Einarbeitungszeit keine Probleme damit. Die dritte Platine ging vom ersten Klick bis zum fertigen Layout in wenigen Stunden. Ich habe aber auch noch keine andere Layout Software probiert (ach doch, Orcad Layout. AAARGH :-) Das Programm ist meiner Meinung nach die Hölle).
