Hallo, ich habe eine fläche von 150 x 150 cm, dort werden alle 10cm im wechsel leds eingesetzt. blau weiss blau weiss usw. und dann wieder reihenmässig versetzt usw. jetzt will ich die leds dimmen lassen, aber mit folgenden funktionen: alle leds, also die baluen und die weissen alle leds der ersten 50% der fläche alle leds der zweiten 50% der fläche nur die blauen leds nur die weissen leds nur die blauen leds der ersten 50% der fläche nur die blauen leds der zweiten 50% der fläche nur die weissen leds der ersten 50% der fläche nur die weissen leds der zweiten 50% der fläche die blauen aufdimmen, wenn diese dann wieder abdimmen sollen die weissen anfangen aufzudimmen, wenn die wieder abdimmen sollen die blauen aufdimmen usw. brauche ich nun für jede einzelne ansteuerung einen kanal? das ganze wird mittels softpwm betrieben, diese habe ich bereits erfolgreich am laufen da ja alles miteinander verbunden ist, wie trenne ich das? mittels "schottky" dioden? mit dem 50% meine ich das wenn man die fläche in der hälfte trennt dann hat man ja 2 flächen a 150cm x 75cm mir geht es mehr um die "trennung" also nicht das wenn ich einen teil ansteuere der andere wegen irgendeiner rückkoppelung die anderen auch noch aufleuchten oder ähnliches. Ich hoffe man versteht wie ich das meine und danke schonmal für eure hilfestellungen.
Naja mit was treibst du die LEDs denn? Aber ich würd sagen: JA, alles was du "unabhängig" voneinander irgendwie an oder ausmachen willst (und pwm ist ja nichts anders..) braucht einen separaten Anschluss... also wenn ich dir folgen konnte dann 1 x blau (1. Hälfte) 1 x blau (2. Hälfte) 1 x weiss (1. Hälfte) 1 x weiss (2. Hälfte) damit kannst du dann wohl das alles kombinieren..
also an den leds liegt 5v an, jede led hat einen eigenen widerstand. von der pwm gehts dann an einen npn transistor und von dort wird dann gnd auf die leds geschaltet. stimmt. so kann ich dann nur erste oder zweite hälfte schalten, das auch je nach farbwahl und bei beiden hälften schalte ich dann die pwm für hälfte 1 und 2 gleichzeitig oder mixed oder wie auch immer. danke für die idee :)
