Hi Leute Ich habe vor eine eigene Ansteuerung für rgb strips zu machen. Dazu folgende Überlegung: Es gibt viele sets die alle Komponenten schon enthalten. Die sind alle passend bis auf die wacklige ir-Fernbedieung die ich ersetzten möchte durch eine dmx steuerung. Jetzt meine Frage: Lieber Strip einzeln kaufen und treiber selber aufbauen. VT: alles unter Kontrolle NT: Design und Lötaufwand oder set kaufen und controller zerlegen und attiny an vorhandene treiber anschließen. VT: schneller realisierbar NT: Gefahr dass Ansteuerung nicht klappt Gibt es Erfahrungen? Danke
Bei Aldi süd gab es diese Woche LED Stripes mit integrierten Controller Chips und serieller Ansteuerung. Damit kannst Du jede LED einzeln steuern. Einfach das originale Netzteil verwenden und die serielle steuerLeitung auf einen eigenen Mikrocontroller umleiten.
Die gibt's bei uns ab Donnerstag. Kann mir jemand erklären wie das ohne Adressierung geht? Sie wird mit lauflicht, Sternschnuppen und Wasserfall Programmen beworben. Könnten mir nur vorstellen dass es Kommandos gibt die den ICs sagen sie sollen das Kommando erst nach x zeit weiterleiten. Und Standlicht sofort.
Es gibt einfache billige DMX Controller für Led Stripes, die benutzen die DMX Kanäle 1-3 und sind nicht veränderbar. D.h man kann nur einen Controller pro DMX Universum benutzen. Dann gibt es aber noch etwas teurere einstellbare Controller wie diesen hier: http://www.ebay.de/itm/LED-DMX-512-Controller-12A-Decoder-Dimmer-Verstarker-LED-RGB-Strip-Lampe-Licht-/270878293276?pt=DE_TV_Video_Audio_Lichtsteuerungen_Dimmer&hash=item3f119abd1c Hier kann man die DMX Adresse einstellen und die Endstufe ist auch schon integriert... Ich habe selber 2 von diesen Controlleren und bin sehr zu frieden..
lol Das hat weder was mit mit meiner ersten noch mit meiner zweiten frage zu tun. Dein Post ist nur Werbung. Fertig teile hab ich genug bessere und günstigere gesehen. Es geht darum entweder den treiber samt dmx selber zu bauen oder nur den dmx controller zu bauen und vorhandenen treiber zu benutzen dazu hab ich nun auch die idee einfach vorhandenen ir kommandos zu verwenden also dmx zu ir und den Treiber zu lassen wie er ist Zu den aldi leuchten kann da jemand was sagen?
Hi nochmal kann mir jemand erklären wie das bei den aldi leuchten funktioniert die haben VCC GND DO+ DO- verbindung und sie können abschnittsweise anders leuchten. ich denke aber nur in den wasserfall und sternschnuppenprogrammen dass das durchfließt anders kann ich mir das nicht vorstellen, also dass man jeden streifen einzeln adressieren kann. deshalb kann jemand meine vermutung bestätigen dass die chips kommandos puffern und dann weiterreichen oder wie funktioniert das
Also ich habe mir so ein ALDI-Teil geholt. Die Leitungen sind mit VCC, GND, GND und DI bzw. DO bezeichnet (DI Richtung Controller, DO Richtung Ende). Über die Daten weiß ich nichts, es ist vergossen, daher kann man zwischendrin schlecht messen, ohne etwas zu beschädigen. Dass das Signal erst nach einer Zeit weitergeleitet wird, klingt bei der Beschreibung logisch, ist aber scheinbar nicht ganz so der Fall, denn die Muster sind in beiden Richtungen möglich. Es kann aber auch sein, dass der Controller das Signal schnell für alle LEDs schickt bis es bei den Letzten ankommt und man die anderen LEDs daher nicht aufleuchten sieht. Mechanisch lässt sich der Controller an beiden Seiten anschließen, funktionieren tut es aber nur auf einer Seite. Der Controller gefällt mir nicht so gut, ich möchte gerne die LEDs über einen µC mit evtl. auch PC-Anbindung steuern, mich interessiert also auch die Ansteuerung. Auf den ICs kann ich TM1829 entziffern. Wenn ich wieder was habe, melde ich mich.
Werden die Leds bei dem Aldi Stripe einzeln oder in 3er Gruppen angesteuert? Also jede Led eine andere Farbe oder immer 3Leds die selbe Farbe?
Sie werden in 3er Gruppen gesteuert. Ich habe mittlerweile mal das Teil an die Soundkarte gehängt und mitgeloggt, kann aber wenig erkennen.
Hi, wegen der Ansteuerung und ob's dann klappt oder nicht, da kann eigentlich nur ein richtiges Original-Datenblatt zum TM1829 helfen. Alles andere hängt dann nur noch vom Programmiergeschick ab. Aber genau das Datenblatt finde ich nicht. Hat's von Euch schon jemand irgendwo gefunden? Den Link hätte ich gerne. Danke!
Ich habe mir den RGB-LED-Strip vom Aldi Süd ein wenig angeschaut. 150 LEDs (laut Angabe), welche in Dreiergrüppchen einzeln ansteuerbar sind (macht 50 Grüppchen), mit je RGB. Das Netzteil ist mit 12V 5A spezifiert. Der Controller-Chip hat "TM1829" aufgedruckt. Dazu konnte ich kein Datenblatt finden. Jedoch sind andere Strips mit TM1809 Controller erhältlich, und zu diesem gibt es auch ein Datenblatt. Der kann sogar pro Controller drei RGB-LEDs separat ansteuern (also 9 LEDs), der 1829 könnte hier also eine abgespeckte Version sein. Die PINs sind beschriftet mit Vcc, Gnd, Gnd, Di (Data In), wobei sie kaskadierbar sind (Do = Data out auf der anderen Seite des Schlauchs). Vcc liegt auf 12V, auf Di habe ich 5V gemessen. Das deckt sich auch mit dem TM1809-Datenblatt, ebenso die Signale darauf: mein Logic Analyzer zeigt mir 50 Päckchen zu je 24 Bits an, was ich als 8 Bit Farbtiefe für 3 Farben für 50 3er-Päckchen an LEDs interpretiere. Das Protokoll scheint ähnlich 1-Wire zu sein, jedoch beginnend mit pro Impuls einer High-Low-Transition, wobei die Länge jeweils das encodierte Bit angibt (nach 1/3 oder nach 2/3 des Impulses). Ich habe 1750+375 bzw. 1500+875ns gemessen, welches a) langsamer ist als der Low-Speed-Modus des TM1809 laut Datenblatt und b) unterschiedliche Gesamtlänge bei "0" oder "1". Das nährt die Hoffnung daß der Chip recht tolerant ist was das Timing angeht. Ich hatte noch keine Zeit einen AVR mit entsprechendem Programm zu bestücken um selber Signale zu senden, bin aber optimistisch daß simples Bitbanging der Farben (mit entsprechender Pause zum Übernehmen der Farbe ganz am Ende) zum Erfolg führt. Als Grundlage könnte man die fastSPI-library verwenden, welche laut Doku den TM1809 unterstützt. Ich hoffe ich konnte helfen :)
