hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob es eine rolle spielt, in welche richtung der strom in einen atmega ausgang fliesst. Hintergrund: Im datenblatt findet man beispielsweise die angabe, dass maximal 40ma pro pin fliessen dürfen und pro port maximal 200ma. Spielt es nun eine rolle ob ich den atmega ausgang auf 3,3V high setzte und somit beispielsweise 40ma aus dem controller fliessen oder ob ich den ausgang auf low setze und von einem 3,3v potential über eine widerstand 40ma in den controller fliessen. Ich hoffe ihr versteht was ich meine danke gruss stefan
@ stefan (Gast) >kann mir jemand sagen ob es eine rolle spielt, in welche richtung der >strom in einen atmega ausgang fliesst. Kommt drauf an. >Hintergrund: Im datenblatt findet man beispielsweise die angabe, dass >maximal 40ma pro pin fliessen dürfen und pro port maximal 200ma. Spielt >es nun eine rolle ob ich den atmega ausgang auf 3,3V high setzte und >somit beispielsweise 40ma aus dem controller fliessen oder ob ich den >ausgang auf low setze und von einem 3,3v potential über eine widerstand >40ma in den controller fliessen. Ist egal, die Grenzen sind die gleichen. Die Ausgangskennlinen für LOW und High sind im Datenblatt und relativ ähnlich.
Was ist bei 4 Pins High und 4 Pins LOW also 200mA vom GND und 200mA vom VCC Pin ?
Ist der Strom über den jeweiligen Power Pin entscheidend oder die Verlußtleistung im Halbleiter ?
@ Uwe (Gast) >Was ist bei 4 Pins High und 4 Pins LOW also 200mA vom GND und 200mA vom >VCC Pin ? Dieser Trick ist OK. >Ist der Strom über den jeweiligen Power Pin entscheidend oder die >Verlußtleistung im Halbleiter ? Nein, die Strombelastbarkeit der Bonddrähte sowie der Leitungen auf dem IC hat ihre Grenzen. So gesehen ist es nur ein Problem mit lokaler Verlustleistung.
200mA / 4 = 50mA. Ein wenig ausserhalb der Specs. Du solltest dir auch mal ansehen welche Spannung bei VCC=3,3V und 40mA am Portpin noch übrig bleibt...
Wa gibt Dinge wie Transistoren, die helfen dir den Strom in den erlaubten Grenzen zu halten.
Bei 3,3 V als Versorgung ist nicht einmal garantiert das man überhaupt 40 mA raus bekommt, selbst bei einem Kurzschluss. Neben dem Limit von 200 mA je GND/VCC Pin muss man zusätzlich ggf. noch das Limit für die Verlustleistung des ganzen Chips berücksichtigen (400 mA mal 2 V Spannungsabfall je IO Pin könnte schon zu viel werden für ein kleines Gehäuse).
Na dann halt :
5 Pins High und 5 Pins LOW also 200mA vom GND und 200mA vom
VCC Pin ?
Das eine ist der Ausgangswiderstand: Wieviel Strom kann man von Out = HIGH nach GND ziehen, wobei noch ein eindeutiges HIGH am Ausgang ansteht. Oder Wieviel Strom kann von U+ nach Out = LOW fließen lassen, wobei noch ein eindeutiges LOW am Ausgang ansteht. Das andere ist die maximale Verlustleistung: In BEIDEN oben genannten FÄLLEN wird im µC Energie in Wärme umgesetzt. Die LOW- und HIGH-Ströme kompensieren sich nicht! Für LEISTUNG nimmt man Transistoren, oder Treiber.
