Ein wesentlicher Unterschied zwischen ATtiny11 und ATtiny12 scheint zu sein, daß ersterer nicht "in-system programmable" ist. Was bedeutet das denn? Wie unterscheidet sich seine Programmierung von der des Tiny12, und wie programmiert man den im SOIC-Gehäuse, wenn nicht "in-system"?
Sollte eigentlich alles im Datenblatt stehen. Ohne Gewähr: Der ATTiny11 ist nur High-Voltage programmable, d.h. mit 12V am Resetpin und völlig anderes Protokoll als SPI. Außerdem ist er nicht löschbar, also OTP. Auch ist der interne RC-Oszillator stark spannungsabhängig (wie beim AT90S1200) und nicht kalibrierbar. Wenn Du also keine Massenfertigung vorhast, wo es auf jeden Cent ankommt, nimm besser den ATTiny12, 13, 15 oder 25..85. Peter
Hier scheint ein Irtum vorzuliegen, der Attiny 11 ist definitiv wiederprogrammierbar. Ich habe selbst schon mehrfach diesen Chip wiederprogrammiert. Nur halt eben im High Voltage mode mit dem Galep4. Man darf nur nicht die memory lock bits setzen, dann ist nämlich der Ofen endgültig aus.
