Tag zusammen, ich habe mir vor kurzen eine kleine Box fürs Handy gekauft. Nun kann man die aber nur über ein mitgeliefertes usb kabel laden. Aber wenn ich unterwegs bin habe ich ja nie eine USB Schnittstelle dabei... Nun wollte ich eben fragen ob es dafür ein Adapter gibt, dass ich es an eine normale steckdose anstecken kann??? Wenn ja was würdet ihr empfehlen Als Angabe steht im Handbuch: Li-Ion 550mAh DC 5V(USB) 5W sorry aber ich kenne mich auf diesem Gebiet nicht wirklich aus.... Wäre für jede Hilfe dankbar Vielen Dank Heinz
Hallo Heinz, was Du suchst läuft unter deb Begriff USB-Netzteil. Siehe z. B. http://www.conrad.de/ce/de/overview/2110050/USB-Netzteile Mit freundlichen Grüßen Guido
Na sooo schwierig ist das aber nicht! Die Antwort ist hier: https://www.google.de/search?q=usb+ladegerät&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
Hallo Heinz, um USB-Geräte unterwegs zu laden, gibt es jede Menge Adapter für 230V (Steckdose) oder 12V (KFZ). Eine günstige Quelle wäre z.B. Pollin: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=usb+lader Bei allen Ladeadaptern für USB hast du automatisch die ~5V zur Verfügung, da das standardisiert ist. Die Überwachung des zu ladenden Akkus geschieht in den meisten Fällen im Zielgerät (bei dir die "Box"), ebenso die Begrenzung des Ladestromes. D.h. wenn auf deinem Adapter für die Steckdose oder KFZ steht "5V / 1A", dann ist dann sind das nur die maximalen Leistungsdaten, welche der Adapter liefern kann (bei extremen Billigprodukten eher weniger als mehr). An deiner Stelle würde ich mir einen Adapter für KFZ und 230V holen, allerdings OHNE Kabel!! Wenn du nur den Adapter mit der USB-Buchse hast, bist du unabhängiger (verschiedene Geräte haben meist verschiedene Mini/Micro-USB Buchsen). Also sowas nicht: http://www.pollin.de/shop/dt/ODU4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/Mini_USB_Ladegeraet_fuer_KFZ.html das hier ist richtig: http://www.pollin.de/shop/dt/OTU5ODQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Universal_Lader/Dual_Mini_USB_Ladeadapter_LOGILINK_PA0032_2_1_A.html oder für 230V den hier: http://www.pollin.de/shop/dt/ODYwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/EcoFriendly_USB_Lader_5_V_1_A_EuP.html dann kannst du die originalen Kabel deiner Geräte benutzen, wie sie im jew. Lieferumfang dabei waren. Viele Grüße Stefan
Wow das ging aber schnell!! Tausend danke!!! Genau dannach habe ich gesucht!! MFG Heinz
