Hallo Ich suche eine einfache Lipo ladeschaltung. Auf der einen Seite sollen z.B. 12 Volt angeschlossen werden und auf der anderen Seite soll der Akku über den Ballancer-Anschluss angeschlossen werden. Vielleicht noch eine LED für den Ladestatus. Kennt jemand sowas ? MfG
Wie willst du einfach aus 12V viel höhere 16.8V machen ? Dazu brauchst du mindestens einen strombegrenzten Schaltregler. Und da deine LiIon Akkus mermutlich nicht mal eine Schutzelektronik besitzen müssen diese 16.8V auch noch auf 0.5% genau sein. Normale Schaltregler sind nicht so genau. So wie du fragst bekommst du aber keinen Schaltregler selbstgebaut. Der Balancer wäre dagegen ja noch einfach. http://wwwd.national.com/national/PowerMB.nsf/(approved-attachments)/83C1CFA1535A3D1A88257050002833BB/$File/autochargers.pdf
Danke für deine Antwort. Ich habe nicht viel überlegt.. Ich wollte nur das Prinzip klar stellen, das ich suche.. Also Spannung rein und auf der anderen Seite für den Akku raus. Ich kann sowas sehr wohl aufbauen, habe schon einige Schaltungen aufgebaut inkl. Platinen selber ätzen. Ich habe Li-Po Akkus, nicht Li-Ion. LG
> Ich kann sowas sehr wohl aufbauen, Na ja, dann steht ja in dem Dokument alles was du wissen musst. Und falls du ihn nicht hinbekommst: So was kann man fertig kaufen: http://www.himodel.com/electric/EV-PEAK_1-4S_3A_LiPo_Lion_LiFe_Balance_Charger_AP403.html
Ich würde sehr gerne etwas fertiges kaufen. Jedoch soll der Lader / Ballancer fest eingebaut werden. Darum ist es sehr ungünstig, dass dieser Lader Bedientasten hat. Ich möchte einfach ein Lader, dem ich Saft geben kann und der Lädt dann auf. LG
Einige Fertigmodelle verhalten sich vermutlich so, bloss steht das nicht in der Werbung. Ein Modellbauladen könnte helfen, die kennen ja unterschiedliche MOdelle und können es notfalls ausprobieren. Im einfachsten Fall hilft ein Kondensator parallel zum START-Knopf.
> http://wwwd.national.com/national/PowerMB.nsf/(approved-attachments)/83C1CFA1535A3D1A88257050002833BB/$File/autochargers.pdf Hallo zusammen, weils gerade zum Thema passt: Ich suche auch nach einer Ladeschaltung für 2 LiPo in Serie, und stöbere schon eine Weile im Netz rum, aber eine Antwort fehlt mir: Warum schalten fast alle LiPo-Lader die Zellen simpel in Serie? Auch im obigen Beispiel, Seite 9, ist es wieder so gemacht. Überall lese ich daß LiPo nicht über die Ladeschlußspannung von 4.1V oder 4.2V geladen werden sollen, und über die Serienschaltung riskieren wir daß der erste, der voll ist, über dieses Ziel hinaus geladen wird, bis auch die anderen voll sind. Ich kann mir vorstellen daß "Protected" dann heißt, daß dem Akku eine Zenerdiode mit 4.1V parallelgeschaltet wird, aber nur die wenigsten auf dem Markt haben das integriert. Wie also geht man mit egal welchem Lader jetzt um, damit die LiPo nicht überladen werden? Oder bin ich krass fehlinformiert? Ciao, Günter PS: Hier z.b. ist eine ganze Menge Lade-IC für 2S LiPo, und alle haben die Packs in Serie: http://para.maximintegrated.com/en/search.mvp?fam=batt_chrg&comp=yes&549=2&993=Analog%20Input|Logic%20Input|Resistor&983=2&969=Switchmode
