Hallo, ich nutze das Olimex STM32 LCD mit dem STM32F103ZE Prozessor um meinen aus Matlab/Simulink generierten Code zu testen. Dazu nutze ich das RapidSTM32 Blockset (https://www.aimagin.com/learn/index.php/Learn_RapidSTM32_Home). Um den Code aus Simulink heraus erstellen zu können, muss ich die entsprechende CPU wählen des µC wählen. Und genau hier habe ich leider (nachdem es 1000 mal gut gegangen ist) einen schwerwiegenden Fehler begangen. Statt der STM32F103ZE habe ich die STM32F103RE Cpu gewählt. Nachdem ich den mit dieser Hardwareauswahl erstellten Code erfolgreich auf mein Olimex STM32 LCD geflasht habe (via STLink/V2 und Keil uvision), findet Keil uvision das Board nicht mehr. Der Debugger erkennt das Board garnicht mehr. Das Board läuft aber.. Quarz schwingt passend und auch sonst scheint alles ok. Kann es sein dass ich durch die falsche Einstellungen den Standard Bootloader überschrieben habe? Gibt es eine Möglichkeit den Bootloader wieder neu aufzuspielen? Was könnte sonst noch ein Problem sein? Danke euch für Eure Hilfe! Schöne Grüße Rainer
Olimex schreibt keinen Bootlader auf dieses Board, zumindest nicht auf meines ... Wenn du den generellen STM32-integrierten meinst, der ist im ROM, und glücklicherweise nicht überschreibbar. Wahrscheinlich läuft dein Programm auf dem "falschen" uC Amok, und findet sich nach kurzer Zeit im Hardfaulthandler wieder. Die übliche Methode zur Aktivierung des STM32-Bootloaders ist in ST- Appnotes beschrieben. Dazu sind an die Pins BOOT0 und BOOT1 bestimmte Pegel zu legen (eines L, eines H - die genaue Zuordnung habe ich jetzt vergessen, steht aber in der ST-Doku.) Ist der Controller im Bootloadermodus, kannst du mit einer entsprechenden Applikation den Flash löschen (Flash Loader Demonstrator). Mir ist es in solchen Fällen manchmal auch mit dem ST-Link Utility gelungen. Dafür würdest du allerdings ein ST-Link (oder Discoveryboard) und einen SWD-auf-JTAG Adapter benötigen.
Hallo frame, erstmal vielen vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort! Was genau muss ich dann im Flash Loader Demonstrator machen? Hierzu muss ich doch das Board per Usart programmieren oder? Schöne Grüße Rainer
"Was genau muss ich dann im Flash Loader Demonstrator machen?" Den Flash löschen (mass erase). Ich habe das Tool selbst nur einmal benutzt, und das ist schon ein ganzes Stück her. Wenn du auf der ST-Webseite nach "UM0462" sucht, wirst du die Beschreibung finden (Dateiname CD00171488.pdf). Ist übrigens eine Windows-Software, was sie mir etwas unsympathisch macht. Sie kann aber auch ein gesetztes Leseschutz (Readout-Protection) rücksetzten, sofern überhaupt möglich. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
