Guten Tag, ich benutze den LFDD8580 n kanal mosfet in meiner bisherigen schaltung um ihn mit 5V durchzusteuern. dabei sollen maximale ströme von ca 3.5A fließen. Jetzt habe ich allerdings das layout auf 3.3V umgebaut. Ist es weiterhin problemlos möglich, die 3.5A mit den 3.3V durchzuschalten? IM Datenblatt steht: Gate to Source Threshold Voltage VGS = VDS, ID = 250μA min: 1.2 typ: 1.8 max: 2.5 V Grüße
Schau dir S3 Figure 5 an. Da geh auf 3,3V und dann lies deinen Drainstrom ab :-D
Siehe Seite 3 Fig.4 würde mich nicht drauf verlassen, erst bei 4V zuverlässig
Schau dir die Kurven sehr genau an. Angefangen bei Figure 1. Das sind Typical Characteristics, da kannst du für Minimaldaten noch mal die Hälfte abziehen, und mußt aber andere charakteristische Daten wie Temperaturgang auch noch berücksichtigen. Für 3,5A bei 3,3V sollte der aber durchaus gehen.
> Schau dir S3 Figure 5 an. Da geh auf 3,3V und dann lies deinen > Drainstrom ab :-D Typische Antwort eine Doofen. Denn blöderweise ist das eine 'typische' Kurve, und Ugsth schwankt zwischen min 1.2 typ 1.8 max 2.5. also kann die Kurve auch 6mm weiter links oder 7mm weiter rechts liegen. Dann ist be 3.3V Essig. Spezifiziert ist der MOSFET nur bei 4.5V, nur bei der Spannung testet Fairchild ob er eingeschaltet ist. Ob er auch bei niedrigeren Gate-Spannungen eingeschaltet ist, weiß keiner.
