Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Oszilloskop C1-94
von Andreas (Gast)
http://www.mydarc.de/dk3wi/html/oszilloskop_c1-94.html
wie kann man beim C1-94 den X Eingang benutzen ?
Das Teil hat einen X Eingang an der Rückseite.
Im Schaltplan kann man auch sehen wo der angeschlossen ist
Ich bekomme es aber nicht so eingestellt dass ich
z.Bsp. mit einen Komponententester eine wagerechten Linie
vom X Eingang sehe.
Entweder läuft die interne Zeitbasis oder der Schirm ist dunkel.
Wenn ich den X Eingang anschließe änder sich schon die
Darstellung, die waagerechte Linie wird etwas dunkler.
Es gibt auch keinen Schalter mit dem man zwischen der Zeitbasis und
dem X Eingang umschalten kann.
Es muss aber funktionieren, wozu sollte der X Eingang sonst da sein.
Danke für jeden Hinweis !
Andreas
von Charly B. (charly)
Hallo Andreas,
ist normalerweise nicht meine Art vermutungen zu aeussern,
aber i denke das ist ein Triggereingang der mit der 3.
Taste von oben ein/ausgeschaltet wird, versuch es mal
vlG
Charly
von Фрида (Gast)
Wenn schon dann bitte die Umbauanleitung zum Gerät von 2001
das russische Techniker veröffentlicht haben auch gleich mit
beachten, dann wird das ein richtig schickes Gerät.
Im Anhang ist ein Teil davon zu sehen.
von Andreas (Gast)
@Charly
Sorry, ich möchte den X Eingang benutzten.
Der 3 Schalter von oben ist für den Trigger.
Der externe Triggereingang ist auf der Vorderseite links und
funktioniert.
@Frida
Danke, ich werde das berücksichtigen.
Andreas
Hallo Andreas,
sorry, wie gesagt nur eine vermutung, i hab das oszi nicht,
nur das C1-127 und da hab ich das bis jetzt noch nicht benutzt
vlG
Charly
von tt2t (Gast)
Schaltbilder zum C1-94 gibt es bei Tante Google ...
da ist auch der X-Eingang zu finden.
