Hallo, habe mit dem stk 500 (aktuelle Firmware ist drauf) einen atmega8 an die Grenze des Speichers programmiert. Nun habe ich einfach einen AT16L genommen um mehr Programmspeicher zu haben. AT16L steckt im richtigen Sockel und auch der "SPROG3" ist laut Datenblatt korrekt gewählt. Benutze internen Oszillator mi 8 MHZ. Fuses sind mit CKSEL=0100 und SUT=10 korrekt. Bekomme aber mit dem kleinen Testprogramm keine Ausgabe auf einem LCD. Mit dem Atmega 8 lief alles einwandfrei. Die Portpins für die LCD Anzeige sind m.E. auch benutzbar; oder ? Wer hat eine Idee wo ich einen Fehler mache ? $regfile = "M16DEF.DAT" $baud = 38400 $crystal = 8000000 'interner RC Oszillator Config Lcd = 20 * 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 CLS Do Locate 1 , 1 Lcd "12345678901234567890" Locate 2 , 1 Lcd "12345678901234567890" Locate 3 , 1 Lcd "12345678901234567890" Locate 4 , 1 Lcd "12345678901234567890" Loop End
Hallo, also die Antwort gebe ich mir jetzt selber: Bei den Fuses war das JTAG interface bit enabled. Allerdings sind dann (siehe Datenblatt 16L)auch die internen pull-ups an port c (pc5,pc3 und pc2) aktiviert. Hier hängt aber meine LCD Anzeige dran................. ;-)
