Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum NE567
von Markus (Gast)
Hi Leute,
kennt sich jemand mit dem NE567 aus? Ein Bekannter versucht damit eine
Schaltung aufzubauen, die alle 18ms ein 8kHz Rechteck-Signal für die
Dauer von 1-2ms bekommt. Wenn dieses Signal anliegt, soll der Ausgang
des NE567 aktiviert sein, um einen Modellbau-Servo anzusteuern. Aber es
funktioniert nicht ganz richtig. Und ich kann ihm leider dabei auch
nicht helfen.
Hat jemand vielleicht Hinweise zu dem Teil, was man beachten muss, oder
wo Stolperfallen sind?
Bei Bedarf werd ich den Schaltplan posten, hab ihn aber leider noch
nicht da.
Gruß Markus
von Jadeclaw (Gast)
Das wird nicht gehen.
Grund: Der NE/LM567 ist zu langsam.
Schnellste Cycletime ist Mittenfrequenz/20.
Macht bei 8kHz dann 2.5ms.
Alles was kürzer ist, macht den Ausgang nicht mehr zuverlässig an.
Mein  Vorschlag: Selektiver Verstärker mit 8kHz Mittenfrequenz, dann
einen Gleichrichter hinten dran, gefolgt von einem Komparator.
Müsste im Prinzip alles mit einem LM324 (4fach OpAmp)machbar sein.
Gruss
Jadeclaw.
von Markus (Gast)
Hi Jadeclaw,
würde es gehen, wenn wir einfach statt 8kHz z.B. 20kHz verwenden? Diese
Frequenz können wir variieren.
Danke
Markus
von Jadeclaw (Gast)
Das würde gehen, wobei 20kHz noch sehr knapp ist.
Da hätten wir dann 1ms.
Ich würde 50kHz nehmen, das gibt dann 0.4ms,
Da liegen wir dann im sicheren Bereich.
Die Kondensatoren an Pin 1&2 sind entsprechend anzupassen,
speziell der an Pin 2.
Datenblatt hängt mit dran.
Gruss
Jadeclaw.
von Markus (Gast)
Hi Jadeclaw,
wir haben die Frequenz erhöht, und nun funktioniert es (fast) perfekt.
danke für die schnelle Hilfe
Gruß Markus
