Hallo, ich wollte einen STM32F107 mit dem eingebauten Bootloader flashen. Ich verwende kein Discovery Board. Leider habe ich noch keine Software gefunden, die ohne ST-Link oder so auskommt. Hat hier jemand vielleicht Erfahrung mit "nackten STM32" und kann mir etwas helfen? Ich habe alle VCC/GND, 25Mhz Quarz inkl. 22pf, BOOT0 auf GND angeschlossen und MRST über Schalter nach GND und 10K auf VCC gesetzt. USART1_RX und USART_TX sind mit einem RS3232 verbunden. RX/TX geht dann an den PC (ohne USB-Wandler) Wie kann ich jetzt ein File flashen? Bin für jede Hilfe dankbar ;-)
Du benötigst noch den Flash Loader Demonstrator. Den gibt es bei STM. mfg
Bootloader und die Software mit der man das Programm reinlädt sind immer aneinander gekoppelt. Wenn schon ein Bootloader auf dem dem STM drauf ist gibts dafür ein zugehöriges Programm. Wenn keiner drauf ist, dann brauchst nen STLink oder vergleichbares.
Toll, habe gerade das in der AN2606 gefunden: Bootloader unavailability on STM32F105xx/STM32F107xx devices with a date code below 937 (meiner hat 923): For 64-pin packages (benutze ich): None. The bootloader cannot be used. Damit hat sich das wohl erst einmal erledigt und ich muss auf einen J-Link warten :-/ Danke für die Hilfe.
Hallo zusammen, mir scheint, der allerortens erwähnte "STM32 Flash Loader Demonstrator" bzw. "um0462.zip" ist nicht mehr aufzufinden ?! Alle "ergoogelten" Links führen ins Leere und auf den www.st.com Seiten verirre ich mich seit Tagen wie im Dschungel... Weiß jemand etwas Näheres oder kennt gar eine Quelle? Gruss Manfred
Umstieg auf LPC ist empfehlenswert: hier wird der Bootloader stetig weiterentwickelt und die Software (FlashMagic) auch. Zudem haben viele LPC zusätzlich USB-Bootloader und erscheinen einfach als USB-Stick.
Ich glaube mich zu erinnern, das du mittels zweier Jumper auf z.B. dem Discovery VL Board per ST-Link dann beliebige andere STM32 flashen kannst, das Discovery also als Flasher benutzt. Müsste in der Board Doku stehen.
Ich habe mir jetzt ein STMF4Discovery besorgt, das funktioniert als ST-Link Ersatz super (über SWD).
