Hallo Leute, bin seit heute Mittag das Internet am Angrasen aber finde leider nichts....folgendes Problem: Hatt in meinem PA Verlleih eine gute alte NORTON PA Endstufe, richtiges Arbeitspferd, wenig Leistung aber immer am Start. Gestern Abend dann der Schock: Protect Lampen an, Musik aus, ein mir nicht ganz unbekannter Geruch. :-( So heute mittag aufgemacht und den Fehler schnell gefunden: Eine Leiterbahn war in die Jahre gekommen und ist an einem Ende "abgefallen" somit gegen das Gehäuse gekommen. Dummerweise hat dieser Fehler einen IC mitgenommen. Dieser hat natürlich jetzt etwas gefackelt und man kann nichtmehr alles lesen. Ich habe das Bauteil ausgebaut und die Leiterbahn durch eine Drajtbrücke ersetzt. Endstufe geht an und schaltet auch von Protect in On-Modus, bleibt aber Stumm. Der betreffende IC sitzt ganz in der Nähe der XLR Eingänge, daher vermute ich, dass es eine Art Pegelwandler oder OP ist. Hier das was ich erkennen konnte, die Unterstricke stehen hierbei leider für Brandmarken. ST ___HN TLO_CN K080_1 Gehäuse DIP 8 Pol Hat irgendjemand erfahrungen mit diesen 08/15 Endstufen oder eine Ahnung was das Ding sein könnte. Möchte die alt Mühle wirklich gerne wieder retten. Danke für jede Erst gemeinte Idee
Beide Kanäle stumm? Dann würde ich von einem Doppel-OPV ausgehen. TL072 Datenblatt nehmen und äußere Beschaltung auf Schlüssigkeit untersuchen.
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Sieht an sich gut aus..werde mal ind en Keller berschwinden und prüfen ob das hinkommt. Was macht das Ding? Nur das Eingangssignal hochohmig abgreifen und an die Enstufen schicken?
