Hallo, ich möchte den K8IO ans AVR-NET-IO anschließen. Das K8IO erfordert eine zusätzliche Stromversorgung. Kann ich ohne weiteres für beide Bauteile dasselbe externe Netzgerät verwenden oder kann es da einen Kurzschluss geben? Genauer: Kann ich den Sekundärausgang des Netzgerätes gleichzeitig mit den Klemmen beider Bauteile für die Stromversorgung verbinden? Danke Bernd M.
So wie ich die Schaltung sehe genügt die Spannung am K8IO. Die Eingangsspannung sollte nur nicht wesentlich höher sein als das sie die erforderlichen 12V für die Relais ergibt. Der Net-IO wird über den Spannungsregler des K8IO versorgt.
Aha, danke. Also: Spannungsversorgung am AVR-NET-IO weg, ans K8IO dran und beide über Sub-D verbinden. Dann versorgt das K8IO auch das andere Bauteil. Ok? Viele Grüße Bernd M.
Schau noch mal in die Doku zum Relaisboard. Da gibt es einen Jumper, der darüber bestimmt, ob das NETIO mitversorgt werden soll oder nicht. Paul
