Ein herzliches Hallo! Dieses Forum ist mir schon oft eine große Hilfe gewesen, doch leider habe ich zu meinem jetzigen Problem nichts gefunden. Ich suche nach einer Möglichkeit offene Leitungen in eagle zu finden, also Netze im Schaltplan, welche nur einseitig angeschlossen sind. Ideal wäre es mit dem erc, doch leider Markiert mir dieser nur offene Pins an Bauteilen. Mein konkretes Problem war folgendes: Auf meinem letzten Layout hatte ich eine Datenleitung von einer SD-Card auf einen Bus gelegt, jedoch vergessen diese dann weiterführend auf die CPU zu legen. Natürlich am fertigen Print ziemlich blöd, vor allem wegen der Fehlersuche! Wäre super wenn man auf solche Fehler automatisch prüfen könnte. Schon mal vielen Dank! Lg LiJ
Hallo! Hier funktioniert das problemlos mit dem ERC. Habe ich nur einen PIN an das Netz angeschlossen, bekomme ich "Only one pin on net ..." gemeldet. Ein Netz ohne PIN wird mit "No pin on net ..." quittiert. Wenn bei Dir nichts gemeldet wird, sind mehr als ein PIN am Netz angeschlossen.
Hallo, geht es um nicht verbundene Luftlinien im Layout, die sich kaum finden lassen? Dann im Layout den Fangradius auf einen Wert vergrößern, der größer als die Platine ist => Einstellungen => Verschiedenes => Fangradius Anschließend dann "Route" anklicken und auf beliebigen Punkt im Layout klicken. Oder geht es um Verbindungen, die schon im Schaltplan vergessen wurden? Da werden dir nur der ERC sowie deine eigene Denkzentrale zur Analyse bleiben. Eagle ist leider nicht so schlau, als dass es Schaltungen logisch auf fehlende / falsche Verbindungen analysieren könnte - dem Programm ist es völlig egal, welche Bauteile du da wie verbindest (oder auch nicht verbindest). __ Edit: Ich war anscheinend etwas abwesend beim Lesen der Frage, sorry. Es geht dir ja nur um den Schaltplan. Ich erhalte allerdings ebenso wie René bei offenen Leitungen "No pin on net ...". Könnte das evtl. am Typ des Pins liegen (Input, Output, Supply...)?
O.K. Danke für die Antworten, bin eh selbst schuld :-) Habe ganz übersehen, dass ein Pull-UP Wid. auch am Netz hängt, somit erkennt EAGLE natürlich kein offenes Netz mehr! Aber vielen Dank für die Antworten! so ist das zumindest geklärt.
