Hallo, ich habe ein kleines, selbst gebasteltes Elektroauto, welches durch Alu-Stangen zusammengehalten wird. Nun erstelle ich mir gerade eine Platine und frage mich, ob es Sinn macht, die Masse der Platine durch einen 100k Widerstand mit dem Gehäuserahmen zu verbinden (eventuell noch einen C und R parallel dazu?). Macht das Sinn? Oder wird dadurch nur Störung auf meiner Masse erzeugt (vor allem durch die Motoren)?
Machen tut es keinen Sinn, haben könnte es aber welchen. Verbinde die Masse der Schaltung direkt mit der Fahrzeugmasse. Bei "normalen" Autos schadet das ja auch nicht. MfG Paul
Ok, danke für die Antwort. Aber besteht dann nicht auch die "Gefahr", dass die stepper-Motoren das EMV_Verhalten beeinträchtigen? Ich hätte da zB eine Kamera, bei der ich die Pixel analog auswerten muss und habe bedenken, ob ich dann während der Fahrt nur noch Rauschen sehe.
Es gibt nichts Gutes, außer -man tut es..... Probiere es doch einfach aus. Was soll passieren? Du wirst ja sehen, ob du etwas siehst. ;-) MfG Paul
