Hallo, ich habe hier ein Notebook, wo der Lüfter defekt ist. Habe ihn zerlegt und festgestellt, das sich ein Anschluß der Spule gelöst hat. Jetzt läuft er zwar wieder, aber ich habe keine PWM Impulse auf der gelben Leitung. Wenn ich den gelben Anschluß mit 10K gegen die Betriebsspannung (5 Volt) schalte messe ich 5 Volt mit dem Oszi, habe den Widerstand mal probeweise gegen Masse geschaltet, damm liegen 2 Volt an. Ein PWM Signal kommt jedenfalls nicht raus. Im Lüfter ist ein IC und ein Hallsensor. Kann es sein, das der Lüfter schon eine Regelung drin hat, und die gelbe Leitung ein Eingang ist? Normalerweise haben die Lüfter mit Regelung doch 4 Anschlüsse? Gruß Ralf
Hallo, habe den Lüfter noch mal zerlegt, da ist ein NJU7329A drin. http://www.datasheetdir.com/NJU7329A+Brushless-DC-Motor-Drivers Ist also ein Ausgang wie erwartet und ist defekt. Hat jemand einen Tip, wo man den IC herbekommt (außer Digikey)? Gruß Ralf
Ein neuer Lüfter wäre wohl einfacher und günstiger zu beschaffen! Oder hast Du so ein ausgefallenes Notebook?
Ist ein Wortmann Terra Mobile 1751, gebraucht gibts die Lüfter für 30 Euro plus Versand, neu scheinbar nicht so einfach. >Ein neuer Lüfter wäre wohl einfacher und günstiger zu beschaffen! Oder >hast Du so ein ausgefallenes Notebook? Ja, hast du wohl recht, werde mir einen besorgen.
