Hallo, ich möchte eine audioaufnahme machen (44khz) und aber dabei 4 audioquellen "gleichzeitig" aufnehmen, wobei eine einfache soundkarte verwendet werden soll. nun habe ich mir gedacht die signale einfach ganz schnell extern multiplexen zu lassen. Die frage ist.. Wie krieg ich das wieder demultiplexed mit externer hardware?
willst du gleichzeitig mit einer soundkarte und einem stereo eingang, 4 stereo quellen aufnehmen? wenn das so ist, theoretisch geht das schon, aber du vermindest halt deine bandbreite musst also beim audiomux eine bandbegrenzung einbauen sonst wird das nichts!
> Hallo, ich möchte eine audioaufnahme machen (44khz) und aber dabei > 4 audioquellen "gleichzeitig" aufnehmen, wobei eine einfache > soundkarte verwendet werden soll. nun habe ich mir gedacht die > signale einfach ganz schnell extern multiplexen zu lassen. Dazu müßte die Soundkarte aber selber mit 88kHz Samplerate aufnehmen können, außerdem müßtest du den Multiplexer irgendwie mit der Soundkarte synchronisieren. Einfacher wären zwei getrennte Soundkarten, um gleich 4 Eingänge zu haben, aber da gibt's auch das Problem, daß die nicht synchron zueinander laufen. > Die frage ist.. Wie krieg ich das wieder demultiplexed mit > externer hardware? Warum mit externer Hardware? Das geht doch leichter mit Software. 4-Kanal-Ausgabe schaffen die meisten Soundkarten direkt.
Mhh, was hardware angeht, ist das für mich kein problem, aber software, AUA AUA. warscheinlich läuft es dann der einfachheit halber auf ne externe 4fach soundkarte hinaus...
