Ich habe mir den ARX-CH09 Roboter-Bausatz gekauft und bin ein wenig ratlos wie ich die beiden DC-Motoren ansteuern soll, da es kein Datenblatt oder Anleitung dazu gibt. Die einzige Info die ich habe, ist die, dass ein Motor mit 3V betrieben wird, aber welchen Strom ich durch schicken darf/muss ist nirgends beschrieben. Hat jemand auch diesen Bausatz und erfolgreich die beiden Motoren schon mal angesteuert? Welche Werte soll man nehmen?
Ich habe den Bausatz auch mal verwendet. Die Motoren vertragen auch Problemlos 5-6V. Der Strom ist egal, (die) Motoren begrenzen ihn selbst. Du brauchst keinen Vorwiderstand und keine Stromquelle. Einfach Spannung anschließen und ab gehts. Solltest du allerdings für die Auslegung der H-Brücke (damit kann man sie gut ansteuern) die Stromaufnahme benötigen, so wirst du sie messen müssen. Das sollten weniger als 300mA sein, glaube ich.
Danke für die Antwort. Ja, ich habe vor eine H-Brücke mit dem 293er zu nutzen. Ich werde dann einfach mal messen was der Motor im Betrieb zieht.
