Hallo Miteinander, bitte nicht schlagen und gleich Posten: Gibts schon in 1000 anderen Beiträgen. Ich habe ein spezielles Problem: Ich brauche ein Bauteil, welches "gleichzeitig" zwei verschiedene Footprints hat, welche ich unabhängig voneinander platzieren kann. Ein Beispiel verdeutlicht mein Problem: Ich versuche ein Dot-Matrix Display zu erstellen. Das Display selber hat zwei Anschlüsse, welche fest mit dem Display verbunden sind (A + K der Hintergrundbeleuchtung). Außerdem hat das Display einen FPC-Anschluss über eine flexible Platine mit dem man den Display Controller anstecken kann. Letztere soll in eine FPC-Buchse gesteckt werden welche fast unabhängig von der Display Mechanik platziert werden kann. Jetzt möchte ich die beiden Footprints von der Buchse und der Platine in einem Bauteil verheiraten. Geht das? Und wenn ja, wie? Danke im Voraus Grüße Pudl
Hallo, ganz so komfortabel geht es leider nicht (zumindest im AD9). Eine Möglichkeit ist einen Footprint anzulegen in dem alle Elemente enthalten sind. Sozusagen das Defaultlayout. Dann das Ganze plazieren. Dann mit Doppelklick die Eigenschaften des Footprints öffen und unter Component Properties - Lock Primitives die Einzelnen Bestandteile des Footprints editierbar machen (Haken Entfernen). Nun können die einzelnen Komponenten des Footprints verschoben werden. Mit lock Primitives = on arbeitet der Footprint wieder als Ganzes. Gruß Udo
Und wo ist das Problem? Du solltest/musst dafür eh zwei Bauteile anlegen. Das Display hat demnach nur noch die zwei Anschlüsse A und K. Das kannst Du Dir ja in Deiner Library so anlegen. Die FPC-Buchse ist eh ein eigenständiges Bauteil, welches auch einzeln in der BOM ersteinen soll.
