USB Verbindung als VCP und CDC?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #3052427
Ich möchte gerne den STM32F417 mit 2 USB Verbindungen nutzen. Es sollte
einmal eine Datenverbindung per CDC laufen, die mit meiner Software
betrieben wird, zum zweiten soll auch ein virtueller COM Port bereit
gestellt werden, über den fremde Programme Zugriff auf mein Board haben.
Ich habe das noch nie gemacht, aber wenn ich die Doku von usb.org
richtig verstehe sollte man im USB Descriptor mehrere Interfaces
definieren können (Bei FTDI geht das auch, z.B. Olimex ARM-USB-OCD).
Ich suche immer wieder im Internet danach aber ich habe noch nichts
passendes gefunden.
Für einen CDC habe ich mit LibUSB eine Kommunikation hin bekommen, und
für den VCP über die Demo von ST.
Aber wie kann ich nun beides vereinen?
Am liebsten würde ich alles mit LibUSB (weil auch OpenSource) machen,
aber ich habe nirgends gefunden wie ich dem LibUSB bei bringen kann dass
er im Gerätemanager eine neue serielle Schnittstelle anlegt.
Weiß jemand Rat?
Oder gibt es einen anderen freien Gerätetreiber, den ich nutzen kann?
Grüße Markus
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #3053695
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #3054033
Ich Analysiere nun die Descriptoren für USB, aber ich komme mit den
Codes nicht ganz klar.
In der USB Spec V2 war der Descriptor Typ "IAD" nicht drin, aber ich
habe den in der Spec V3 gefunden.
Erst mal den Code dann die Frage:
  /*IAD*/
  0x08,  // bLength: Interface Descriptor size
  0x0B,  // bDescriptorType: IAD
  0x00,  // bFirstInterface
  0x02,  // bInterfaceCount
  0x02,  // bFunctionClass: CDC
  0x02,  // bFunctionSubClass
  0x01,  // bFunctionProtocol
  0x02,  // iFunction
  /*Interface Descriptor*/
  0x09,   /* bLength: Interface Descriptor size */
  USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,  /* bDescriptorType: Interface */
  /* Interface descriptor type */
  0x00,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
  0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */
  0x01,   /* bNumEndpoints: One endpoints used */
  0x02,   /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */
  0x02,   /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */
  0x01,   /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */
  0x00,   /* iInterface: */
  /*Header Functional Descriptor*/
  0x05,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
23
  0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
24
  0x00,   /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */
25
  0x10,   /* bcdCDC: spec release number */
26
  0x01,
27
  /*Call Managment Functional Descriptor*/
28
  0x05,   /* bFunctionLength */
29
30
  0x01,   /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
31
  0x00,   /* bmCapabilities: D0+D1 */
32
  0x01,   /* bDataInterface: 1 */
33
  /*ACM Functional Descriptor*/
34
  0x04,   /* bFunctionLength */
35
36
  0x02,   /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */
37
  0x02,   /* bmCapabilities */
38
  /*Union Functional Descriptor*/
39
40
41
  0x06,   /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
42
  0x00,   /* bMasterInterface: Communication class interface */
43
  0x01,   /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
Beim Descriptor "0x0B,  // bDescriptorType: IAD":
Wo kann man nachlesen, was die Codes "bFunctionClass" und
"bFunctionSubClass" usw. bedeuten?
Genauso auch beim Descriptor "0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE
Das hat ja nichts mit der USB Spec zu tun, sondern ist Applikations
abhängig, in dem Fall wahrscheinlich wie das bei einem VCP eingestellt
werden muss.
Weiß jemand wo ich da nachlesen könnte?
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #3057896
Nun habe ich den STM32 soweit programmiert und im Gerätemanager werden
die zwei Devices gezeigt.
Aber ich habe mit der INF Datei noch ein Problem:
Ich wollte gerne die ganze Installation der Gerätetreiber in einer Datei
drin haben.
Aber die ClassGuid vom VCP ist eine andere als wie von LibUSB:
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
ClassGuid={EB781AAF-9C70-4523-A5DF-642A87ECA567}
Wie kann ich jetzt die ClassGuid abhängig vom Device in der INF Datei
umschalten?
[Version]
Signature   = "$Windows NT$"
Class       = Ports
ClassGuid   = {4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Class       = "libusb devices"
ClassGuid   = {EB781AAF-9C70-4523-A5DF-642A87ECA567}
Gleiche Namen in der Sektion sind ja nicht erlaubt.
