Hallo Wenn ich eine Frequenzmessung mit einem Atmega16 machen will, wieviele I/O Pins brauche ich (nur) für die Frequenzmessung?? MfG Michel
Einen, egal ob Du ein analog oder digital Signal messen willst. Nur beim einen brauchst Du einen ADC ;-)
s.o. Und wenn Du einigermaßen genau messen willst, brauchst einen Quarz / Quarzoszillator. Das belegt auch noch 2 Pins. Gruß Dietrich
Und wenn du die Frequenz auch noch aus dem ATmega16 herausbekommen willst, brauchst du noch mindestens einen Pin für die serielle Schnittstelle. VCC und Gnd nicht zu vergessen.
